Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Hjälp med Setup i Garderob!
Posted by reaper on 2004-03-25 at 07:34Hej hej skulle bli väldigt glad om någon som odlat en del o vet vad som behövs o s v hjälper mig lite!
ska köpa en garderob med måtten djup 30cm bredd 60cm höjd 180cm, jag bör väl få plats med 2 plantor i de utrymmet?
mina funderingar ligger över luft och ljus och i viss mån hur mkt vatten?räcker det med 2st 120mm datorfläktar för luften? eller behöver jag fler hur mkt ljus behöver jag ? vill helst köra på LE lampor om de går, vet inte om ekonomin tillåter HPS!
sen undrar jag lite över hur man kopplar ström till vanliga datorfläktar de är ju inte direkt en stickpropp på dom
jaja skulle bli väldigt glad om ni kunde hjälpa mig lite på traven
Tack på Förhand!
replied 20 years, 1 month ago 4 Members · 36 Replies- 36 Replies
Jag kör en 400W hps i en 50*50*170 garderob, just nu står det 15st plantor i den, men det kommer bli trångt i blom, dock kommer jag då kunna rensa ut hanarna för att få mer plats till de söta honorna.
I min garderob sitter det två styckna “32-610” från clas ohlson, kostar 170:- styck och flyttar 2,4m3 i minuten, det räcker rätt bra för att kyla/ventilera, och då med en 400W hps.. Du kommer inte ha bågra problem med temperaturen med LE, iaf inte om du skulle köra dessa fläktar.
Koppla in dessa gör man enklast med sk. “sockerbitar”, tex. “32-7423” från clas ohlson, jorda gärna fläktens chassi, det finns en separat skruv för detta, bara att skruva fast en kabel med en (ringformad) kabelsko på och ansluta denna till den gröngula kabeln i din elsladd.
Intressant. Jag har funderat på samma sak själv.
Hur har du placerat dina fläktar? Lågt? Högt? Direkt under HPS?
Maso:
Alltså, en hps är verkligen bra. Det är helt klart värt att spara. PÅ Hydrogarden.se finns det rätt billiga, och de levereras snabbt.hmm du menar alltså att jag kan koppla in fläktarna till varsinn stickpropp med 1 sockerbit? får dom inte för mkt ström då? hmm!
Jag har tänkt o börjar med 2-3 plantor bara förmodligen 1WW och 1DP så hur mkt ljus behövs för den mängden räcker de med 2st 125w LE?
maso
ja det räcker
Du må ha en batteri-eliminator eller så kan du bruke strømforsyningen til en PC for å koble pc-vifter, bare det er max 12V så går det bra, er det mindre enn 12V så snurrer de saktere, da bråker de mindre men flytter også mindre luft. Om du stapper en vifte rett i veggen som er 230V da må du kjøpe ny ganske fort.
Du bør plassere viftene oppe, siden varmluften stiger, da vil det bli et undertrykk i garderoben som automatisk gjør at det vil bli sugd inn ny luft nederst. + At det kan være fint å ha en vifte nede som trimmer plantene og flytter litt på lufta der nede.
de där låter realistisk, misstänkte att de va så med elen! men finns de inga adaptrar o köpa som fixar de där måste man koppla via batteri? eller ska man köpa 12volts batteri o koppla de till på nått vänster!
jag o el går inte riktigt ihop så vi får väl se var detta slutar! 😯
tänkte ha 1 fläkt uppe som suger ut luft o 1 där nere som suger in men de kanske är bättre o ha ett passivt insug? och 2 som blåser ut ?
hehe funderar på hur lång tid de kommer ta innan min hyresvärd som är och vandrar i min lägenhet 1 gång månad, (kollar oljetanken som man bara kan göra där och proppskåp som sitter där) kommer känna lukten får la se hur de ska gå
jaja ja hyr ju svart så sätter han dit mig åker han ju dit själv 😈
Tja, kan hende at du har gamle ladere som ligger og slenger?
Batteri er ikke no særlig, er ikke sikker på om det finnes 12V batteri, om ikke finnes hadde du måttet parallellkoble flere batterier eller brukt et bilbatteri..så glem det
Clas Ohlson har vel mange slike saker, og du kan koble flere vifter samtidig, bare husk å parallellkoble de (tror det var para. kobling) for å få samme spenning over alle.
Det du gjør er å klippe over enden av kabelen til eliminatoren (og spar på kontakten, kanskje du kommer til å trenge den til noe senere) Og bare koble på pc-vifta. Om den ikke snurrer rundt så må du snu polariteten (bytte om på kablene)
Sukkerbiter er fint til sånt, gode gamle Clas har sånne også.
Om temperaturen blir for høy så kan du satse på et passivt innsug, da blir den senket litt, men plantene liker at det blåser litt på dem.
shit fått hem skåpet till min lilla 1:a fan min stackars lägenhet är överfull av prylar , de possitiva är att ja kan ha öppet fönster året runt o ändå ha ca 24-25 grader i rummet! (kanske tar bort lite av lukten om man vädrar dygnet runt )
har hört att de finns bra luftrenare som man sätter i elkontakten, t.ex sånna som röker inne, använder det, nån som har någon erfarenhet!
hmm förstod inte den där norska el förklaringen helt o hållet heller men tack för försöket
kom gärna med fler tips!
tack alla som skrivit hitintills!
finns de ingen som har några erfarenheter av sånna där luftrenare?
sen e jag fortfarande osäker på hur man kopplar datorfläktarna!
tacksamm för all hjälp ja kan få!
Dom där fläktarna jag tipsade om är gjorda för att gå direkt på nätspänning, du behöver INTE nån adapter eller liknande, och du kan paralellkoppla ganska många sånna på en stickpropp utan att få några som helst problem.
Jag har en som suger in luft nertill i garderoben och en som blåser ut upptill.
köp definitivt en hps 250 till den lilla garderoben (kommer bli varmt)
eller köp en större garderob…(roligare med mer gräs) du kommer att behöva en hel lastpall med LE för att komma upp i hpsns ljusstyrka (dyrt med el nu..) .du behöver inga fläktar om garderoben står lite på glänt.
mina garderober står jämt halvöppna ,och så har jag snott 2 occilerande fläktar så ett solarium. när det är natt för plantorna stänger jag garderoben. Lukt tas lätt bort med lite aktivt kol som du häller LITE vatten på för att aktivera. kolla din lokala bryggeriaffär , finns i 25kg säckar ,chemviron rekommenseras.(även till sprit) obs: aktivt aktiverat kol tar även bort syret i luften och dammar igen lungorna tänk på det när du förvarar det (håll säcken stängd)alltså shieze white widow är de krut i alltså WHOOOSAAAAAHHH
okay dietyl tack för tipset!
e 250w HPS var hittar jag de nånstans då? njae större garderob vet ja inte räcker om ja får plats med 2-3 plantor åt gången, lär ju få ut tillräckligt mkt av odlingen för eget bruk om man säger så
okay men min dörr kan tyvärr inte stå på glänt ja måste ha den låst! min hyresvärd går in här titt som tätt tror inte de e så bra om dörren e öppen då! så de får bli lite fläktar!
aja idag ska ja in o handla lampor fläktar jord m.m.
hps lampor bäställer du nog billigast på nätet (det lär ju finnas en mängd länkar om du letar på swecan). om jag var dej skulle jag byta låskolvar till lägenheten så inte värden kommer in… hps lönar sej alltid, sälj 4 femmor och du har fått tillbaka pengarna du la ut och dessutom har du en grym lampa..
hehe byta låskolvar kan ja inte, bor i en privat ägd villa! som har 1 lägenhet, han behöver komma in hit för o läsa av oljetank o s v!
hmm ja de får kanske bli HPS då, funkar den lika bra till vegg fasen som blom fasen? bör bäl räcka med 250w HPS till min ganska lilla garderob?
