• glömska efter uppehåll
    Posted by reaper on 2004-02-18 at 10:30
    har haft ett uppehåll nu med rökat och har undertiden som jag inte rökt märkt att jag är så fruktansvärt glömsk… har detta med mitt rökande att göra? använde sökfunktionen men hittade inget om detta…
    undertiden jag rökt, rökte inte varje dag men nån gång i veckan iaf, så har minnet funkat aldeles utmärkt… kan det bero på kanske att jag är superstressad eller har jag rökt bort mitt minne? :?
    kanske detta ska till negativa effekter av cannabis? 😳
    replied 20 years, 2 months ago 3 Members · 7 Replies
  • 7 Replies
  • friggs
    2004-02-18 at 10:51
    Stress är den vanligaste orsaken till dåligt närminne. Personer som “gått in i väggen” och drabbats av utbrändhet märker oftast att något är fel just på grund av att deras närminne försämrats avservärt. Försök att hitta ett sätt att stressa ner, för det är en varningsignal som du bör ta på allvar. Gör du inte det så riskerar du att få andra, ännu otrevligare sympom pga stressen.
    Om du ligger på högt varv behövs det bara en liten händelse för att falla över kanten. Då kryper du över symptomtröskeln vilket kan ge flera olika symptom bland annat sömnsvårigheter och panikångest. Symptomen visar sig gärna på semestern. Det är då du börjar slappna av och kroppen förstår att nu är faran över. Genast ger sig alla behov till känna som du inte känt tidigare när du var på ett högt stressvarv.
    Här är fler saker som kan vara tecken på stress:
    Känsla av spänning, huvudvärk och/eller att andningen är grund.
    Otålighet, svårt att vänta fast det kanske bara handlar om några minuter.
    Att göra flera saker samtidigt och aldrig sätta sig ner och njuta av resultatet.
    En konstant känsla av tidsbrist, att skynda sig trots att tiden räcker till.
    Snabba, spända rörelser.
    Att tala fort, avbryta andra, svårigheter med att lyssna på andra.
    Trötthet och sömnsvårigheter.
    Att ofta eller alltid vara kritisk och lättirriterad.
    Att ha svårt att koncentrera sig på att läsa en bok.
    Att känna ångest över motgångar som du annars brukar klara av.
    Att känna odefinierbar ångest.
    Att börja glömma småsaker och ibland viktiga saker som möten etc.
    Ryggvärk, magproblem och tinnitus kan ibland vara tecken på stress.
    Alla symptom som är uppräknade kan vara tecken på annan sjukdom eller obalans. Om du är orolig eller osäker, uppsök alltid läkare. Det kan för övrigt också vara ett sätt att ta hand om dig själv.
    Eftersom du inte rökt mycket så har det inte med CB att göra men det förstod du antagligen redan. För att kunna få försämrat minne i nyktert tillstånd av CB som håller i sig krävs det att du röker flera gram per dag under en längre tid.
    2004-02-18 at 14:35
    glöm inte att det finns något som heter negativ stress också, vilket kan uppstå om du har alldeles för lite att göra på jobbet tex.
    2004-02-18 at 16:48
    Jag läste någonstans att minnet påverkas av kemsika förändringar i kroppen oavsätt vad de består i. Det finns nämligen något av en kontroll funktion i minnet som är till för att verifiera om det vi minns är sant eller inte. Om inte denna kontroll utfördes skulle vi tro att allt vi drömt verkligen hänt. Denna kontroll är, enligt vad jag kan erinra mig, knuten till ballansen av receptor bindande ämnen.
    Med andra ord, känns inte något riktigt som det borde när det hände sjunker prioriteringen av minnet då det betraktas som potentielt falskt. Detta är orsaken till att många under puberteten och sitt tidiga vuxenliv har svårare att minnas mycket från barndomen än de har senare i livet. När hormon nivåerna neutraliseras kan hjärnan återigen betrakta det som hände som barn som sant.
    Så min gissning är att om du låter ditt thc-fria tillstånd förbli normalt för din kropp kommer inte bara minnet att förbättras med tiden det kan även hända att det du hade svårt att minnas tidigare klarnar.
  • MrY
    2004-02-18 at 17:27
    Friggs är som alltid underbart välartikulerad och rätt på pudelns kärna. :D
    2004-02-19 at 08:58
    Tack så mkt för svaren!
    Har inte rökt på 5 mån nu så jag trodde kroppen skulle återhämtat sig därför blev jag så orolig att kanske för mkt cb hade trashat minnet…
    men nu en till fråga då, visst kan jag ta men en joppe eller två nu för att relaxa eller kan det sen komma att göra symtomen värre, typ att mitt minne kommer att bli ännuvärre??
    2004-02-19 at 14:55
    Under tiden du är berusad påverkas närminnet. Några permanenta förändringar har inte kunnat påvisas, varken i fråga om hjärnans struktur eller långtidsminne.
    Lider du utav dåligt minne p g a någon annan anledning låter jag det vara osagt på vilket sätt cannabis påverkar din situation. Du känner dig själv bäst. Rök med måtta så ska det nog inte vara några problem.
    Chill! :)
  • friggs
    2004-02-19 at 15:08
    Det beror ju på. Själva CBn skulle inte påverka ditt minne rent kemiskt annat än under ruset, men det finns ju en risk för att du skulle kunna bli ännu mer stressad. Var åtminstone extra noggrann med “set and setting” för annars tror jag faktist att risken finns för att du förvärrar din känsla av stress och i värsta fall börjar utveckla något av de andra symptom som jag nämde ovan. Se till att du verkligen kan slappna av och inte sitter och stressar upp dig över jobbet eller vad det nu är under ruset. Annars kan du lätt få ångest och det är ju inte så kul. Och kom ihåg att ta det lungt med mängden, efter 5 månader uppehåll behöver du inte mycket för att flyga!
    Helst bör du vänta tills din situation är lite lugnare för att undvika problem.
