Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Utomhusodling › zon 7 thyphoon
zon 7 thyphoon
Posted by mort on 2009-05-11 at 10:00jag bor tyvärr i zon 7 men tänkte prova utomhus odling av typhoon,
platsen jag har sett ut är full med nässlor och ligger nära vatten, det står rätt mycket tallar runt om och det är stenig backe.
hade tänkt att gräva ur ca 40*40*40 cm hål för varje planta men misstänker att det blir svårt pga all sten, är det någon som har erfarenheter av zon 7 (inlandet västerbotten) så är jag tacksamm för hjälp mvh mort.replied 12 years, 5 months ago 7 Members · 12 Replies -
går det inte gräva så är ju krukor ett alternativ, dock krävs det ju mer då såklart.
kommer att ha odlingen hemma en bit utanför gården, mina barn och min fru skulle bli fundersamm om det stod krukor i skogen.
kommer att plantera ut dom i juni om allt går som det ska.
har mycket folk med fördommar runt mig men dom har ingen kunnskap så det ska nog gå bra.
mort -
räkna aldrig med att folk inte har kunskap, räcker att man rökte gräs i ungdomen så vet man nog vilken sorts planta det är.
Kan du skaffa kunskapen så kan annat folk göra det med, en tanke bara
Jag är lite av samma åsikt, som de andra. Är det på tok för mycket stenar och rötter för att man ska orka luckra upp jorden. Så låt det vara.
Det du kan göra istället är att lägga några tidningar över marken där du tänker odla, för att döda växterna under, innan tidningen bryts ner.
Sen över det så lägger sand, eller jord.
Sen är det bara att plantera det.
Du kan ju också ställa dit/gräva ner sopsäckar som du gör hål i och fyller med odllingssubstrat. -
Skippa thyphoon och kör på diesel ryder eller annan af istället. Även om thyphoon är tidig så tror jag ej den funkar så högt upp. Men lycka till hur du än gör.
ska nog läsa lite mer om stealth odling, eventuellt plantera ut hanarna för att se om dom klarar sig och fortsätta ha tjejerna innomhus det här året.
tack för svaren och påminnelsen om att omgivningen åxå kan veta
mvh mort -
Jag bor i on 6-7. Jag la några thyphoon frön i skogen i lördags men det verkar inte hänt nått
däremot var det en massa myror omkring där, tror ni myrorna har förstört odlingen? -
vad jag hört ska myror skydda odlingen från t.ex sniglar och sådant.. SP bör nog inte vara något på den fronten..
Jordtemperaturen är lite väl låg än så länge. Fröna behöver lite värme för att gro. Jag sådde i zon 3 den 12 och räknar inte med att se något på ett par dagar än. Förr, eller senare tittar de upp. Pilla inte i jorden bara.
bill
som nån annan sa, kör nån ryder-sort, då kommer dom med nästan all säkerhet bli klar. men vafan har ni inte snö kvar där fortfarande? jag bor strax under(zon 4-5~) och det finns snö på lite olika ställen fortfarande! önskar dock all lycka med projekt!
mvh
/brum
plantera ut Thyphoon nu istället? planterade ut 40-50 st i fredags och 25 st har kommit upp än så länge.
nej, inge snö här men plantorna kom upp för några dar sen men det spöregna typ 2 dagar irad så det var bara en pöl och alla plantor var borta
