Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Inomhusodling Hydro › Zinkförgiftning. Kommer PH stabiliseras?
Posted by maqn2 on 2012-03-22 at 12:43Nu har jag zinkförgiftning pga för högt PH-värde…
När jag fyllde reservoaren med näringslösning buffrade jag ner PH till 6.4.
När jag tömde var det uppe i 8.0.Är det lecakulorna som höjer det?
Jag kokte dom 10 min innan användning.
Kommer dom neutraliseras med tiden?
Det blir dyrt med PH-ner för 100:- i veckan..
replied 12 years ago 3 Members · 5 Replies- 5 Replies
Det kan mycket väl vara leca kulorna som driver upp Ph. Kokning steriliserar men gör inget för Ph tyvärr.. Skölj med mängder av vatten och testa med ph mätare.
Du ska endast behöva några droppar av ph- om du gör rätt så 100:- per vecka är det inte tal om.Själv forskade jag litet och hittade en näring med mycket god buffringsförmåga så jag behöver inte längre bry mig om ph så länge jag odlar i jord iaf.
När du gör i ordning din näring så tänk på att Ph stiger ett par tiondelar när kolsyran i vattnet försvinner. Vill du ha Ph 6 så sikta på 5.6-5.8 i färdig blanding.
Jag har ett ph på över 8 i kranen. Jag hällde nog i mer än 75ml ph 4.0 i min 20L reservoar.
Fick ett värde på 6,3 efter pumpen körts genom hydron 3 rundor. Är det mätaren som spökar?
Men det stämmer ju när jag mäter ph 4.0 och kranvattnet… Då är det kanske bara lecan som ska landa på 5.5-6.5. Om inte det ändras tills nästa reservoartömning så ringer jag fan bängen och anmäler mig.- Dammsugarn wrote:Själv forskade jag litet och hittade en näring med mycket god buffringsförmåga så jag behöver inte längre bry mig om ph så länge jag odlar i jord iaf.
Vad var det för näring du köpt? Jag kör hela Hesischemat för hydro. Körde även det i jord (fast hesis jordschema) och fått jäkligt bra resultat. Över 45 per planta i 11L krukor med 400w hps
- Quote:Jag hällde nog i mer än 75ml ph 4.0 i min 20L reservoar.
Du ska givetvis inte använda kalibreringsvätska till att sänka ph-värdet.
http://www.hydrogarden.se/ph-kontroll/ph-vatskor/ph-blom <-- för blom.
http://www.hydrogarden.se/ph-kontroll/ph-vatskor/ph-grow <-- för veg. Då är det där felet ligger
Ja, då har jag beställt ett livstidslager Kalibreringsvätska. Gött!!Trodde buffer menades att man reglerar ph-värdet.
