Yttligare ett par ventilations frågor.
Jag tänkte först beskriva hur mitt läge ser ut för tillfället och sedan skriva 2st olika “planer” jag har för att sedan fråga lite kring dem. Hoppas ni kan komma med hjälpfulla svar!
Just nu kör jag med denna ventilation till en 200w LE i ett 50x20x50cm (HxBxD) PC-chassi:
Insug: 2st 120mm 12v PC fläktar. (kopplade till 1st 12v adapter)
Utsug: 1st 92mm 12v PC fläkt, 2st 120mm 12v PC fläktar, 1st 140mm PC fläkt.
Temperaturen ligger nu på 18C på natten och mellan 25C-29C på dagen (beroende på värme i rummet).Plan #1: Jag har planerat att ändra båda utsuget och insuget så de ser ut så här:
Insug;
1st 120mm PC fläkt.
1st 140mm PC fläkt.
Utsug;
2st 120mm fläktar som är grenkopplade till en 100mm kolfiltret via en y-förgrening och sen en 102mm ventilationsslang.
Frågor:
1. Hur pass mycket varmare kommer det bli? (Yes jag förstår själv att temperaturen kommer att stiga, dock önskar jag att det inte är med så mycket)
2. Kommer det att bli över eller undertryck? (Jag antar att det kommer bli övertryck fast jag önskar även på den här punkten att det kommer funka ganska bra, någon som kan verifiera)
3. Hur pass bra kommer kolfiltret funka ang. lukt med dessa fläktar?
Min inspirationskälla till denna renovering var http://www.icmag.com/ic/showthread.php?t=39837&highlight=hydro där han kör med en 50w HPS och en 42w LE med endast en 80mm fläkt som insug och 120mm fläkt som utsug kopplat till ett kolfilter. (all information står i tråden) och han klara ändå av värmen bra..Plan #2:
Jag har planerat att köpa en Vents 100mm TT och koppla den till en 102mm ventilationsslang som sedan är kopplat till ett 100mm kolfilter.
Då kommer ventilationen se ut så här;
Insug:
1st 120mm Pc fläkt
1st 140mm Pc fläkt.
Utsug:
1st Vents 100mm TT kopplat till kolfilter.
Frågor;
1. Hur pass bra kommer detta funka jämfört med de som jag har nu och jämfört med plan #1.
2. Vilket av mina olika alternativ är mest effektiv om man tänker på 3st faktorer: 1. Lukt, 2. Temperatur, 3. Ljud!Tack på förhand MVH Blunt
