Ett svenskt cannabisforum Forums Universitetet – Samhälle och kultur U| Övrigt odlande Ympa misshandlad peyote för snabbare återhämtning?
  • Ympa misshandlad peyote för snabbare återhämtning?
    Posted by zomba on 2005-02-21 at 02:24
    är det en bra idé i detta fall?
    Jag har två st peyotes som för ca ett halvår sedan blev å det gruvligaste misshandlade. Dom ser nu ut ungefär som när man slagit av toppen på ett kokt ägg och det finns inte en chans att dom kommer att kunna läka. Endast att nya pupps så småningom eventuellt, om kaktusarna överlever, kommer att växa över och dölja skadorna, en process som kommer att kunna ta ett decennium eller två.
    Om jag skär av dom strax ovanför rothalsen och ympar dom på en trichocereus, hur är mina chanser för lyckat resultat och kommer lopho-roten att kunna ge några nya skott?
    Tanken med ympningen är att läkningen skall gå fortare.
    Det är ca en tredjedel utav lophosarnas ovanjordiska massa som är avhuggen. Dom är bägge ca 10 år gamla och ungefär 5cm i diameter, jag har haft dom i 6 år och vill inte att dom dör men ympning är en risk och antagligen en ännu större sådan med så skadade inivider som dessa.
    Jag vill inte förlora dom och alla konstruktiva ideér, tankar och förslag tas tacksamt emot.
    /zomba
    replied 17 years, 6 months ago 4 Members · 7 Replies
  • 7 Replies
    2005-02-21 at 09:17
    Tjo..
    Det skall gå alldeles utmärkt att ympa in dom på exempelvis en thrichocereus..tänk dock på att rot plantan bör vara relativt stor då dina ymp-plantor är det.
    Den kvarvarande delen på Lopho´n dvs roten går faktiskt alldeles utmärkt att ympa in på en snabbväxande art den med..upp och ned, har sett dom mest konstiga varianter men det fungerar.
    Om du endast vill ha nya pupps på orginal roten så låter du bara det vara en del grönt kvar när du skär av ovandelen inför ympningen så kommer det att komma ny tillväxt på dessa.[pupps]
    Må bäst…
  • EvilGanja
    2005-02-21 at 16:18
    När du ympar så var noga med att tejpa fast din lophopora så den ligger an hårt mot rotplantan. Om jag var du så skulle jag använda pereskiopsis eller någon annan kaktus med “blad” att ympa på. Just pereskiopsisen lär vara världens mest snabbväxande kaktus. Titta i min tråd så får du se hur de ser ut. Good luck! :D
    2005-02-21 at 16:53
    EG: Lycka till med att ympa in en 10år gammal peyotl på en pereskiopsis..
    Den är förvisso snabbväxande men lämpar sig mest att ympa in seedlings på.
    Må bäst…
  • EvilGanja
    2005-02-21 at 17:49
    Jag tänkte att man skulle ympa de nya “puppsen” och låta den skadade williamsen vara kvar. :)
    2005-02-21 at 18:24
    Känns som overkill när pupsen växer minst lika fort på de redan existerade/etablerade 10åriga rötterna.
    Precis som skotten växer betydligt mycket fortare på en kapad thrichocereus än ifrån frö..
    Jag säger det igen,
    [qutoe]Den är förvisso snabbväxande men lämpar sig mest att ympa in seedlings på.[/quote]
    Må bäst…
  • zomba
    2005-02-21 at 21:25
    Tack för svaren pojkar.
    Pereskiopsis har jag nyligen införskaffat ett par. Jag tänkte låta dom växa till sig ett tag för att sedan ta sticklingar som jag så småningom skall använda som rotstockar för seedlings.
    Hm… ympa roten upp och ner, måste se skadat ut. Jag tror jag sparar lite grönt i stället.
    /zomba
  • smurfish
    2005-04-25 at 22:11
