Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › WW odling på gång.
WW odling på gång.
Posted by Bone on 2007-05-31 at 10:53Har köpt 10 femmade WW frön från DP, tänkte köra dom 5st i stöten.
Under den vegetativa fasen så kör jag på en 400W HPS 24tim/dag + 4st 36W Coolwhite lysrör i ca 4 veckor. Blomfasen inleds med ett dygn i mörker, sen blir det 2*400W HPS 12/12 i 8 veckor och 8/16 i 1 vecka.Någon som har några invändningar lr synpunkter, tips o trix gällande WW?
replied 15 years, 4 months ago 3 Members · 9 Replies -
Det är jävligt många som läser o ingen skriver nåt..
Men det e ju den vanliga forumsjukan 👿 -
mmm ok. så här säger jag.. det låter så bra det kan bli kör på det \ Peace
Kanske bättre att bara köra med lysrören den första veckan?
Och sedan köra med 400Waren? -
18/6 borde du köra i vegg, växer snabbare då..
Det står lite olika om det på forumet men dom felsta kör med 18/6.
En kompis gjorde det och tyckte det va mycket bättre än 24/0..Du behöver inte så mycket ljus i början av vegg, men absolut värt det i blom
10 femmade WW, underbart val
WW är än känd strain som växer väldigt fint och är mycket goood 😉
Fred..
Och sedan köra med 400Waren?Jag funderade just på det, kan nog bli lite väl starkt
Fred..
Kan vi kompromissa? 20/4?
Ja det känns som 2*400W HPS ska räcka till blom.
I KNOW!
riktigt snuskigt gott att röka. Man ska ju inte snåla på fröna lixom
Hehe, har ingen aning om 20/4 faktiskt
Inte kört med det. Bara 24/0 och 18/6
Och 18/6 visade sig vara bättre
Många på forumet som argumenterat om den saken..
Men hade jag varit du hade jag kört 18/6 från start..
Men jag säger inte DU ska göra dethaha..
Hoho, “hade jag varit du hade jag kört 18/6 från start..
Men jag säger inte DU ska göra det” :crazyeyes:Jag provar på 20/4 o sen sänker jag till 18/6, fan jag borde blivit diplomat :hemp:
Tack för hjälpen, dude. SHIBBY! 😉
Hahaha.. Visst, de låter bra
Vissa säger att plantan behöver några timmar mörker under vegg fasen för det är något speciellt som produceras när det är mörkt och det ska vara bra.
Men det funkar absolut att köra 24/0.. Men mitt råd är 18/6 eller din variant på 20/4..
Good luck!!
Nu är det igång, dom står under en 6*30W lysrörs himmel.
Det blev 4st WW av 5 frön, 1 frö ruttnade, och 6st “noname” av typ 30 frön ❗
Har groddat ett WW frö till för säkerhets skull, det är bara 4 dagar emellan 1:a grodden och 2:a så det känns hyfsat lugnt.
Idag ska jag oxå sätta in fläkten, Scythe 120*120/1600rpm, för lite cirkulation.Dom ligger på 20/4 nu och är mellan 2-4cm höga.
Ska fixa bild nu i veckan när jag fått min nya fetmobil.Piiz!!
EDIT:
Beställde från Leafman igår förresten, 10 st 25*25*30cm 12l krukor, 1st Ruck RK160A tubefan 475 m³ – ø 160 mm, 5m Acoustic Sono-deck hose ø 127 mm, 1st Flange metal with assembly holes – ø 125 mm, 1st Flange metal with assembly holes – ø 160 mm och 1st Conversion ø 160 to ø 125mm. Tänkte leda ut värmen i fönstret
