Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Sjukstugan WW. Böjda och gula blad. Delvis dålig tillväxt.
  • WW. Böjda och gula blad. Delvis dålig tillväxt.
    Posted by Samson on 2010-02-23 at 16:37
    Utrymmet-
    * Storlek Tält 60*60*140
    * Temperatur Ca 25-28 grader
    * Fläkt riktad mot plantan? Ja, 120mm
    -Belysning-
    * Typ av lampa 250W LE med reflektor
    * Antal 1st
    * Avstånd mellan lampa och planta Ca 10-15cm
    – Om plantan –
    * Strain Femmade White Widow från Geenhouse
    * Ålder ca 4,5 veckor
    * Är den i vegg eller blom? Vegg
    * Storlek på plantan ca 15-25cm
    * Storlek på krukan 10L
    – Vattning och Näring –
    * Hur ofta och hur mycket du vattnar När jorden är torr ca 2-3cm ner vattnar jag tills det rinner igenom krukan.
    * Är jorden torr eller blöt just nu? Rätt torr. Har tänkt vattna idag.
    * Typ av Näring Har använt urin 2 gånger i små krukorna. Har precis planterat om dom från 2,5L med såjord till 10L med p-jord så nu borde dom klara sej utan tillsatt näring ett par veckor.
    * Hur ofta och hur mycket näring: Se föregående.
    Har som sagt 3st WW. En ser ut att må riktigt bra. Dom andra två ser däremot inte så roliga ut. Den ena är väldigt liten jämfört med dom andra. Problemet med dessa är att nedre bladen gulnar. Så fort de nedre bladen har vissnat sprider det sej till bladen över.
    Dessutom så böjer sej bladen uppåt/ihop. Har läst att detta kan bero på låg RH men tycker det är väldigt märkligt att detta inte drabbar alla plantor isf.
    Nu har jag RH på ca 25-30%. Borde man kanske satsa på att höja detta en aning? Har provat att spraya vatten på bladen ca 3ggr per dag i 2-3dagar men har inte hjälp.
    Ph vet jag ej exakt ännu. I såjorden hade jag 6,5 så det borde vara ungefär samma nu. Ska kolla när jag vattnar ikväll.
    Här är alla tre. Den närmaste är den som verkar må bäst
    Den längsta. Kanske svårt att se men nedre bladen gulnar samt alla blad viker ihop sej.
    Här har vi den lilla jäkeln. Liknar den långa plantan men är mindre. Växer mycket långsamt.
    Den långa plantan igen. Dom bruna topparna på bladen tror jag beror på att den råkade ligga emot lampan en gång. Hur pass allvarligt är detta?
    Ni kan kolla min odlingstråd för fler bilder och info. https://swecan.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=67566
    replied 12 years, 8 months ago 2 Members · 2 Replies
  • 2 Replies
  • Fritz
    2010-02-23 at 19:31
    Sänk ditt ph värde till 5,5 och tillväxten bör öka rejält.
  • Samson
    2010-02-26 at 16:20
    Jag sänkte ph från 8 till 6 i vattnet när jag vattnade för två dagar sedan och det börjar se bättre ut. Kanske blev en liten chock för dom med omplanteringen. Men tycker det är lite lustigt ändå hur det kan skilja så pass mycket i tillväxten då alla är av samma strain och har samma förutsättningar. Kanske halvtaskiga gener i några frön? Hoppas iaf att den minsta sätter lite fart nu. Det börjar ju bli dags att sätta i blom snart.
