Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Bildbanken Wonder Woman LE DS60 Tragiskt slut
  • Wonder Woman LE DS60 Tragiskt slut
    Posted by Club_one on 2011-10-19 at 15:58
    Hej!
    Nu var det dags att dra igång min andra odling med nya frön från Nirvana, Wonder Woman.
    Min setup är samma som sist förutom några små justeringar.
    Jag har fått mer jord från Professional Grow som fattades i första odlingen/beställningen och fick en 7,4l Airpot (Hette den så?) som kompensation för besväret. (Tack PG, det ska bli intressant att se hur den fungerar).
    Kort sagt så är det 3st 11l krukor och en 7,4l som nu är fyllda som dom ska med jord.
    Och för övrigt är det:
    DS60 LE paket från PG. (125w+200w LE)
    Tältet är modifierat till 55X55cm för att få plats i en garderob.
    Använder Golden Label jord och näring.
    En 19cm bordsfläkt som får duga tills vidare, har inte plats för så mycket större så kommer kanske få stödja upp plantorna med pinnar på slutet.
    Övrig info:
    Reflektorn ligger på fläkten lite när den är nedhissad, men LE lampan får perfekt plats ändå med någon cm marginal.
    Blomlampan är större tror jag men då kommer den vara över den höjd fläkten går ändå.
    Jag säljer inte och har inga planer på att träffa någon av er i verkligheten, vill bara dela erfarenheter här över Swecan än hur trevliga vissa verkar vara :)
    Jag äger ingen våg, så viktrapport är det inte säkert att jag kommer kunna ge.
    Uploaded with ImageShack.us
    replied 10 years, 9 months ago 22 Members · 101 Replies
  • 101 Replies
  • Bengt.Beteende
    2011-10-20 at 19:14
    Tror det är smartpot du fått av PG. Ser bra ut. Kommer du verkligen behöva stödja upp dom när du har en fläkt? Tveksamt fast å andra sidan är det ju inte ett världsproblem. Följer med spänning
  • Thc-Junkie
    2011-10-20 at 19:18
    Ser fint ut! :)
    Var det lätt att förminska tältet?
  • Bengt.Beteende
    2011-10-20 at 19:26
    @Thc-Junkie wrote:
    Ser fint ut! :)
    Är bara att mäta och såga bort lika stor bit av botten/taket och vägg stångarna.
  • Club_one
    2011-10-20 at 19:29
    Smartpot var det ja! Har ingen aning om dom kommer behöva stöd. Detta blir egentligen min första grow om om den lyckas (vilket den ska) :)
    Jajemen, var väldigt lätt att förminska, bara att kapa rören med en bågfil.
    Har kollat hur mycket höjd jag har till godo och det var ca 80cm. Så det blir veggning till 25cm innan jag blommar.
    Kan även tillägga att min sådd metod var denna gång att helt enkelt stoppa ner fröna i jorden. Enkelt och naturligt. Kommer nog upp om nån dag, fröna var väldigt fina enligt mina otränade ögon.
    Bilder kommer när dom syns!
  • Club_one
    2011-10-24 at 08:30
    Hej!
    Nu har dom kommit upp, 3st iaf.
    Friska och fina :)
    Vet inte om det finns så mycket att säga om det. Vattnade igår och kommer nog göra imorn igen. Får se. Men jag återkommer med nya bilder om en vecka.
    Edit: Hur lång tid tror ni att det kan ta att få skörd om jag sätter på 12/12 på ljuset nu? Hur mycket skulle jag få ut då tror ni? (Jag vet att det är svårt att säga) Men ni kanske kan ge en gissning?
  • Bengt.Beteende
    2011-10-24 at 09:10
    är väl krng 8-10 vckor blomtd på dom mn dom måt ju ändå fört bl könmogna antar jag vlkt ävn dt tar tt tag(?) llr är jag hlt ut och cyklar?
    mn jag tyckr du bord övrväga att vgga dom någon vcka då du har bra md utrymm uppåt, om jag uppfattat dt rätt å är kllnadn tor vd avkatnng.
    Vänta och vad någon md mr rfarnht har att äga
    2011-10-24 at 09:16
    Det är så mycket som spelar in för att göra en korrekt eller ens nära på gissning. Om dom tar 2-3 veckor på sig att gå över till blom blir det betydligt mycket än om den går över i blom direkt. Du får helt enkelt vänta och se :)
    Du kan däremot ha plantorna betydligt närmare lampan! Vänta en vecka till sen försök hålla 10-15cm avstånd, då sträcker dom inte på sig så mycket utan blir buskiga och fina :)
    Lycka till, kommer säkert att gå bra om du följer guiderna! :)
  • Club_one
    2011-10-24 at 09:17
    Ja, det är det där med könsmognad jag tänkte på faktist. Blir dom könsmogna fortare om man ställer om till 12/12 tidigare?
    Hur lång tid brukar det ta innan dom blir könsmogna?
    Ska nog vegga dom till 20-25cm ändå, måste vara bäst så får vi hoppas att dom är könsmogna vid den längden annars blir det svårt om dom veggar ännu längre med tanke på mitt utrymme som har en 80cm till godo i växthöjd.
  • Club_one
    2011-10-24 at 09:27
    Ja, det är ju väldigt individuellt som sagt.
    Lampan höjer jag bara på för att ta bilder. Har reflektorn så att lampan ligger ca 5-10 cm över mitten av toppen på krukorna.
    Tror ni att jag kan få ut 80g på min setup om jag inte failar grovt?
    Funderar även om att köpa några extra 27w LE lampor från PG att sätta in. Kanske 3st så har jag 281w totalt när jag sätter in blomlampan. Borde ge en ännu bättre skörd.
    2011-10-24 at 09:40
    ja 20cm är nog max, för tänk på att det kan ta en vecka eller två för dom att ta sig in i blom. Dvs dom kan sticka iväg och då behöver du vara redo med LST :)
    Hur det är med könsmogenhet vågar jag inte svara på. Det är helt enkelt att vänta och hålla ett vakande öga på sötnosarna :)
    Ett annat tips är att läsa guiderna till ögonen blöder och någon kan väcka dig mitt i natten och du sitter på alla svaren! Tänker man för mycket på framtiden tappar man lätt focus på nuvarande projekt.
    Simma lugnt :)
  • Club_one
    2011-10-24 at 12:22
    Simma lugnt :)
    Ok, det visar sig med tiden. Roligt är det iaf, sålänge det inte blir som med dom förra som vart 5-10cm på en månad. Jag måste nästan ha åkt på rotröta redan efter en vecka.
    Kommer låta jorden torka ut lite mellan vattningarna nu, var nog det som jag gjorde fel sist. Att hela tiden hålla den fuktig (förmodligen för fuktig). I naturen är ju jorden inte alltid fuktig, blir ju det när det regnar. Och regnar gör det ju inte varje dag.
    Funderar fortfarande på att göra LST på dom ändå så kanske jag får iaf 2 toppar.
  • Mad_Hatter
    2011-10-24 at 16:59
    Ja låt dem gärna torka ut lite mellan varje vattning, lysf och känn på vikten av krukan så lär du dig snabbt när du behöver vattna. Ett vanligt fel man gör i de första omgångarna är att man vattnar för mycket, lite underbevattning är bättre än en överbevattning.
    LST kan jag verkligen rekommendera, mycket enkelt att tillämpa och roligt att sitta och binda lite. Det kan ju vara bra med LST med om du har lite begränsat i höjd med.
    Bless
  • Club_one
    2011-10-24 at 17:18
    Bless
    Ja, men jag tycker att dom torkar ut så snabbt, eller så är det jag som vattnar för lite nu istället. Brukar ni vattna så hela ytan på jorden blir blöt eller bara runt stammen i yngre stadiet? Gör det någon skillnad?
    Hur mycket skulle ni vattna själv på ett ungefär? 0,5dl runt stammen? 2dl? 5dl?
    (Jag och mina konstiga frågor:P)
    LST kommer jag nog säkerligen prova på minst en till att börja med.
    Jag såg på nån guide/bild förut där nån hade ritat i Paint eller liknande program hur man binder ner och det såg ut som att dom hade tagit bort löv på bilden.
    Men det behövs väll ändå inte göras om jag har fattat rätt?
    Edit: Vad brukar vanligt kran vatten ha för PH värde? Bor inte i storstad men dock i lägenhet i Norrland om det gör någon skillnad. Brukar ni ta vatten direkt från kran eller låta det stå ett dygn?
  • Bengt.Beteende
    2011-10-24 at 19:07
    LST är så underbart och du kommer snabbt igång med hur hårt du kan handskas med dom, några felsteg på vägen kan det lätt bli, men om du veggar dom så gör det inte vidare mycket. Du kommer snabbt märka hur stor skillnad det blir när dom nedre regionerna blottas och får mer av den sköna solen.
    Har själv läst här på forumet någon som sa att i Sverige så är det där med att det ska stå i ett dygn riktigt finlir. Gjorde det själv i början men har helt slutat med det nu. Köp en PH mätare om du är osäker alt ph papper
  • Club_one
    2011-10-24 at 19:38
    Det låter som att det blir LST nu då, jag är övertygad :)
    Kommer nog införskaffa en PH mätare nån gång när jag har lust eller ska beställa något annat samtidigt. Eller vid sjukdom.
    Nu ska jag gå och kolla till dom en sista gång för dagen och läsa en godnatt saga :)
Page 1 of 7
