Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Coffeeshopen Win XP´s inbyggda kryptering?
  • Win XP´s inbyggda kryptering?
    Posted by Mr Magoo on 2005-02-04 at 00:00
    Alltså, hur funkar den och hur säker är den? Någon som vet och kan svara på ett sätt som jag förstår? :)
    replied 17 years, 8 months ago 3 Members · 3 Replies
  • 3 Replies
  • Varanasi
    2005-02-09 at 23:32
    jag vet inte men jag tänkte bara skriva nåt i ditt inlägg så det inte ser så tomt ut
  • sticky
    2005-02-11 at 09:56
    sysslar en hel del med datorer men fattar inte vad du menar. Vadå för kryptering? Till vad?
  • Kattspya
    2005-02-11 at 10:19
    @Windows XP help (F1) wrote:
    Using EFS is similar to using permissions on files and folders. Both methods can be used to restrict access to data. However, an intruder who gains unauthorized physical access to your encrypted files or folders will be prevented from reading them. If the intruder tries to open or copy your encrypted file or folder he receives an access denied message. Permissions on files and folders do not protect against unauthorized physical attacks.
    Med andra ord innebär detta att genom att logga in med ditt användarnamn förser du systemet med en nyckel som används för att avkryptera dina filer. Det enda som sker synligt för dig när du krypterar en mapp i WinXP är att den blir grön/tar lite längre tid att öppna. Det som händer är att filen krypteras på hårddisken så att någon som får tag i din hårddisk inte kommer åt filen. Om man får tag i ditt lösen spelar det ingen roll om filerna är krypterade.
    Jag lyckades inte hitta någon information om hur denna kryptering går till och om filerna verkligen skrivs över. Om de inte skrivs över kan man ligga risigt till eftersom filerna då går att återskapa om man har otur. Jag skulle gissa att det är minst 128 bitars DES-kryptering det handlar om och det är tillräckligt säkert för att den svenska polisen inte har så stor chans att knäcka skiten på rimlig tid.
    Om du vill kryptera filer så att det verkligen blir säkert skulle jag rekommendera http://www.lassekolb.info/bfacs.htm. Se till att ha ett säkert lösenord och akta dig för keyloggers. Jag personligen skulle inte lita på windows.
    Lycka Till!
