Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Sjukstugan White Rhino – DWC (UPPDATERAD)
  • White Rhino – DWC (UPPDATERAD)
    Posted by Doktor_Knark on 2010-12-13 at 16:59
    Vad är det för fel på dessa plantor? Detta är min första DWC.
    Symptom: Ljusa mellan badvenerna på vissa (olika) områden på bladen. Inte alla blad uppvisar detta, men de flesta visar tendenser till det. Gamla och nya blad är drabbade. Bladkanter på en del blad böjs uppåt inåt längst ut i kanterna. Nya blad vecklar ut sig långsamt och inte helt.
    När uppstod symptomen: Någon gång under 4 dagar efter fördubbling av näringstillskottet, ej första dagen. Plantorna hade konsumerat ungefär 10 liter näringslösning under denna tid, totalt 6 st. Det drabbar större plantor och mindre plantor. Rotsystemen ser fina ut, men då vattenkonsumtionen var så stor kom ca 50% av rotsystemet att hänga i luft åtminstone ett dygn.
    Strain: White Rhino
    Odlingsmetod: DWC
    Näring: Blå korn, pellets. Kompletterat med Hesi root complex dos enligt anvisning.
    Belysning: 250W MH, ~100W lysrör kallvita.
    Jag vet ingen som doserat fast blå korn i hydro, så doserna kan vara rent åt helvete. Jag gillar att lära mig saker genom att göra fel. Så jag räknar kallt med att ni tar er för pannan. En egentillverkad DWC på 15 liter.
    Rotad med auxin, satt i rockwool 4 cm nätkruka, näring: första 1-2 veckorna, 0.3 dl blå korn, sista 4 dagarna 0.5 dl blå korn. På 15 liter vatten.
    pH: Strax under 7
    EWC: Ingen jvla aning.
    Jag förstår att det kan vara svårt att diagnosticera med en så knapphändigt dokumenterad odling, som är så slarvigt genomförd. Men jag tänker mig att utseendet är så distinkt att någon faktiskt känner igen det. Jag utesluter inte att det är en kombination av problem här.
    EDIT: La till att den göds även med Hesi Root Complex, vilket innehåller mikronäringsämnen. pH är uppmätt och ligger under sju men över 6.
    Buden på orsak är näringslockout, mangan och sluta med hesi och kör bara blå korn, spårämnesförgiftning förmodligen järn.
    Här följer några bilder.
    Bild 1.
    Här ser vi ett moget blad som var ok, 4 dagar innan bilden togs. Alltså innan jag dubblade näringsdosen.
    Bild 2.
    Här ser vi ett yngre blad, som synes har det inte vecklat ut sig fullt ännu. Notera särskilt kanterna och hur de rullar in sig.
    Bild 3.
    Ett yngre blad på ett sidoskott. Detta uppvisar en tendens som flera andra blad har, de skruvar sig och går omlott.
    Bild 4.
    Mitt i smeten.
    replied 11 years, 9 months ago 7 Members · 22 Replies
  • 22 Replies
  • Doktor_Knark
    2010-12-15 at 12:12
    Japp, det var övergödning med mikronäringsämnen. När jag helt slutade med Hesi root complex men med bibehållen dos blå korn, så har skadorna läkt ihop.
  • GenKan
    2010-12-15 at 12:45
    Är jag stenad eller svarade du på ditt egna inlägg med en lösning? Isf good job m8 :D
  • Hotel_California
    2010-12-15 at 13:07
    Beställ hem Hesi Grow samt Bloom och sluta med Blåkorn.
  • Doktor_Knark
    2010-12-15 at 13:08
    Jag har andra kanaler till kunskap än bara swecan. Att ha en duktig odlare som sysslar med avancerad odling är bra. Han odlade cannabis för längesedan, håller nu på med mer avancerad odling och växtbiologi. Det är bara rättvist att jag delger svaret när jag delgivit frågan.
    Jag tror detta kan hända andra, för man är alltid nyfiken och vill tillsätta alla handa tillskott för att försöka tweaka sitt resultat lite. Kör man med maxat med komplett gödning, så kan tillsatser ta en over the top på en del saker, som i detta fallet. Jag kunde ha minskat mängden blå korn istället men valde att ta bort extra mikronäring. Kanske skall prova att göra tvärt om nästa gång, men det sägs att fosfor är begränsande i naturen, så jag valde att hålla den näringen så hög som möjligt.
    EDIT: Sluta med blå korn? Aldrig…
  • Doktor_Knark
    2010-12-16 at 15:16
    Jag löste mangan(troligen) problemet i de tidigare bilderna. Men då Hesi root complex togs bort, alltså ganska mycket extra järn, så uppstod efter ett tag järnbrist i plantorna. Det betyder att det hela är näringslockut orsakat av övergödning. Jag måste minska mängden av min huvudsakliga näring. (Eventuellt byta, men nu testar jag fast blå korn i hydro, den löser sig inte men den funkar. Om man inte tar för mycket vill säga… :)
    Så här ser järnbrist ut på en white rhino. Borde kanske ta lite bättre bild då det var ont om justa bilder på järnbrist. Men man ser hur blekningen sprider sig över bladet inifrån och ut emot spetsarna, man ser hur bladvenerna är fortsatt gröna. Man ser hur det drabbar de yngre bladen först. Man ser små tendenser på ett av de äldre bladen i bakgrunden, men betydligt mer uttalat på de andra.
  • BuddyBud
    2010-12-16 at 17:28
    Har du klätt krukorna i folie?
  • Doktor_Knark
    2010-12-16 at 17:33
    Det är inte krukor, det är lådan “Snålis” från IKEA. :)
    Snålis, hydrokrukan för 19 kr. :)
    De var vita de jag fick, så jag fick klä dem med aluminiumfolie för att slippa ljus hos rötterna.
  • BuddyBud
    2010-12-16 at 23:20
    Jaha, passande namn! ;) Men ok! det gör väl inget de är vita, eller de släppte igenom ljus? För annars är väl vitt bra, så jorden inte blir för varm plus att de reflekterar?
  • Doktor_Knark
    2010-12-17 at 05:02
    :) DWC står för Deep Water Culture, kommer det in massa ljus kan man få massa alger och man vill inte slösa näring på sjöslem!
  • BuddyBud
    2010-12-17 at 09:46
    Ok, men alla keramer funkar rätt bra mot det väl? Oavsett färg(optimalt är väl vitt?) för det släpper inte igenom ljus ju, ellerhur?
  • Doktor_Knark
    2010-12-17 at 10:39
    Keramik kommer inte ens in i bilden, snålis är i plast, semitransparent vit.
  • nino_
    2010-12-19 at 20:09
    Du har väldigt högt PH i din bubblare.
  • Doktor_Knark
    2010-12-19 at 21:24
    Ja, det skulle förklara varför det än är det ena metallproblemet sedan det andra. Hade hoppats min gettoodling skulle bli skitenkel till slut, men lite pH ned får jag ta och prova.
  • nino_
    2010-12-20 at 08:31
    Ta det det långsamt bara, när du ändrar PH. Lite i taget. Annars kan plantorna bli ledsna på dig :)
  • Doktor_Knark
    2010-12-20 at 19:45
    Sådär, nu har jag justerat ned. Vet inte riktigt hur mycket för jag har så kass indikatorpapper. Får helt enkelt köpa mig en riktig mätare om jag skall hålla på med hydro.
    Men några milliliter kalklösare (mest fosforsyra och en del svavelsyra) så skall vi se vad som händer med växtligheten. :)
Page 1 of 2
