White Rhino – DWC (UPPDATERAD)
Vad är det för fel på dessa plantor? Detta är min första DWC.
Symptom: Ljusa mellan badvenerna på vissa (olika) områden på bladen. Inte alla blad uppvisar detta, men de flesta visar tendenser till det. Gamla och nya blad är drabbade. Bladkanter på en del blad böjs uppåt inåt längst ut i kanterna. Nya blad vecklar ut sig långsamt och inte helt.
När uppstod symptomen: Någon gång under 4 dagar efter fördubbling av näringstillskottet, ej första dagen. Plantorna hade konsumerat ungefär 10 liter näringslösning under denna tid, totalt 6 st. Det drabbar större plantor och mindre plantor. Rotsystemen ser fina ut, men då vattenkonsumtionen var så stor kom ca 50% av rotsystemet att hänga i luft åtminstone ett dygn.
Strain: White Rhino
Odlingsmetod: DWC
Näring: Blå korn, pellets. Kompletterat med Hesi root complex dos enligt anvisning.
Belysning: 250W MH, ~100W lysrör kallvita.Jag vet ingen som doserat fast blå korn i hydro, så doserna kan vara rent åt helvete. Jag gillar att lära mig saker genom att göra fel. Så jag räknar kallt med att ni tar er för pannan. En egentillverkad DWC på 15 liter.
Rotad med auxin, satt i rockwool 4 cm nätkruka, näring: första 1-2 veckorna, 0.3 dl blå korn, sista 4 dagarna 0.5 dl blå korn. På 15 liter vatten.
pH: Strax under 7
EWC: Ingen jvla aning.Jag förstår att det kan vara svårt att diagnosticera med en så knapphändigt dokumenterad odling, som är så slarvigt genomförd. Men jag tänker mig att utseendet är så distinkt att någon faktiskt känner igen det. Jag utesluter inte att det är en kombination av problem här.
EDIT: La till att den göds även med Hesi Root Complex, vilket innehåller mikronäringsämnen. pH är uppmätt och ligger under sju men över 6.
Buden på orsak är näringslockout, mangan och sluta med hesi och kör bara blå korn, spårämnesförgiftning förmodligen järn.Här följer några bilder.
Bild 1.
Här ser vi ett moget blad som var ok, 4 dagar innan bilden togs. Alltså innan jag dubblade näringsdosen.
Bild 2.
Här ser vi ett yngre blad, som synes har det inte vecklat ut sig fullt ännu. Notera särskilt kanterna och hur de rullar in sig.
Bild 3.
Ett yngre blad på ett sidoskott. Detta uppvisar en tendens som flera andra blad har, de skruvar sig och går omlott.
Bild 4.
Mitt i smeten.
