Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Vita blommor? vad kan vara fel?
Posted by Newcannabis on 2012-05-12 at 17:34Hej satte ut mina för cirka en vecka sedan och har ju regnat men inte haft tid att kolla till dem, kollade nyligen och dem ser lite vissna ut och har vita blad
vad kan detta bero på? det är ju kogödsel dem står i så näring har dem
vad tror ni?
replied 10 years, 5 months ago 6 Members · 9 Replies -
Mina plantor hade de där första bladparen helt ruttna/vissna sist jag tittade till mina..
Dessutom såg det ut som man bränt med en tändare på bladspetsarna av de andra bladparen.
Mina är 2 veckor gamla.Jag tror att det beror på för mycket regn.
Kan det vara något liknande? -
mina ser inte ruttna eller brända ut , låter som du har problem med näringen
http://ca.answers.yahoo.com/question/index?qid=20100615191903AAwkbZS
“The reason they are white is because they have no more chlorophyll.”
Newcannabis wrote:mina ser inte ruttna eller brända ut , låter som du har problem med näringen
Men de är ju så unga än? Skall inte jorden tillförse växten med tillräckligt näring de första 4 veckorna? Så stod det på förpackningen.
Men om det du säger stämmer så är min teori att rötter från andra växter på plats också suger åt sig näring från min jord.
Skall hur som helst tillsätta ett par krossade näringspinnar (blomstra) i jorden imorgon och se hur det blir.Ta en titt här:
http://www.sky.org/data/astro/kap2.htm -
plantor kan bli väldigt vita av solbränna om det plötsligt gassar på med solsken och de inte har härdats alls och växt upp under någon liten LE innan osv, kanske kan vara det..
Om det blåst mycket och kallt kan de också ta en hel del stryk om de inte var rejält härdade.
cthullu wrote:plantor kan bli väldigt vita av solbränna om det plötsligt gassar på med solsken och de inte har härdats alls och växt upp under någon liten LE innan osv, kanske kan vara det..
Exakt, första veckans direkt sol tar hårt på dem. De vänjer sig snart och blir gröna och fina! (Får allt vara rätt extrem näringsbrist för att det ska bero på det. Icke troligt)
Strain ?
Mina Typhoons/Royal Dane(samtliga) fick vita mainleaves förra våren efter några frostnätter.Dom fortsatte dock växa helt normalt och dom vita bladen föll bort efter en tid
Tror ej du behöver oroa dig.
