• Virvelvinds dual LE reflektor
    Posted by virvelvind on 2008-04-25 at 08:00
    Tjenare!
    Här är en kass bild på min måttanpassade dual LE reflektor. Det är 2st reflektorer som kostar typ 150kr med ett par stabila plåtvinklar snett monterade, på ovansidan sitter trä för stabilitet
    Det har också tillkommit ett hål i reflektorn, från hålet går en slang till mitt utsug. Efter att ha gjort detta så höll jag tempen i mitt lilla utrymme på 27-28 grader jämfört med 31 grader när jag hade mitt utsug uppe i taket i utrymmet
    replied 13 years, 4 months ago 6 Members · 14 Replies
  • 14 Replies
  • virvelvind
    2008-04-27 at 09:25
    måste bara påpeka att det är sammanlagt 400w i LE där =)
    2008-04-27 at 11:20
    Från 31 grader till 27-28.
    Jag undrar hur stort ditt odlings utrymme är och hurdan fläktlösning du har ?
    M.V.H o tack på förhand.
    (p.s snygg lösning)
  • virvelvind
    2008-04-27 at 11:48
    mitt utrymme är bredd 750 djup 370 höjd 140
    jag använder 2st silentfläktar från claes ohlsson, dom för 500~
    1st fläkt för inblås sen 1st uppe som suger luft från reflektorn och ut i mitt lilla kolfilter
    2008-05-01 at 13:26
    Nice !!
    Jag skulle behöva något liknande . Kör nu med 10 st 25w , 7st 2.7k 3st 6.4k lite struligt men jag har letat reflektor till 2 LE , tänkte prova 1 nlites purple 27.000k !! Vore kul att få veta/se detaljer , kapat ? fogat ? nlites har reflektor som går att foga , men sockel mot sockel , blir nog längre och frakten är grym . Ett forum för LE vore fett .
  • virvelvind
    2008-05-01 at 13:58
    tjenare!
    dom 2 reflektorplåtarna är bara precis överlappade så att bredden passar bra och sedan popnitade ihop, för stabilitet är det en bräda på andra sidan, dom 2 järnvinklarna är skruvade upp i brädan. Att ta hål i reflektorn är bra om du har värmeproblem.
  • issues
    2008-05-02 at 18:28
    tjo..
    Undrar hur stort hål du gjorde i reflektorn..?
    Jag har en likadan fast med en 200w LE… Funderar hårt på att kopiera ditt bygge…
    Skit smart gjort… :D
  • virvelvind
    2008-05-02 at 18:49
    Tjenare, tack så mkt!
    hålet är 100mm, som slangen upp till min badrumsfläkt =)
    jag tog hålet lite större för att få plats och sticka in ett runt metallrör som jag “tappat” fast, röret går igenom, sedan är det klippt med en plåtsax ca 10x10mm runt hela röret, sedan vikt runt för att kilas fast på reflektorn. Det är väldigt svårt att förklara :)
    sedan är slangen påstucken om röret och sitter fast med en slangklämma
    Du kanske får en bättre uppfattning om du ser min tråd i bildbanken, om inte så ordnar jag en bild =)
    2008-06-05 at 14:08
    Var sitter fläkten då? Den kan ju bara suga, så då borde den sitta på reflektorn, men det tror jag väl knappast 😉
    Har du satt den mellan två slangar, eller leder du bara en slang upp TILL fläkten?
    EDIT: Såg att du satt den mellan två slangar i Bildbanken 😉
    Men har du tejpat fast den då? :?
    2009-05-10 at 21:14
    Vad är det för reflektorer, länk?
    Ihopsatta med vanlig popnittång? :) ..
    Peace!
  • lasse_kofot
    2009-05-15 at 20:22
    skit fint jag sitter själv med Falcon (ÖL) reflektor 🙄 yummi hhahahaha
  • Thc-Junkie
    2009-05-15 at 20:46
    Bygg guider till reflektorer finns här, även mycket mycket mycket annat
    http://www.icmag.com/ic/showthread.php?t=40637
    2009-06-02 at 20:28
    Ojoj riktig insperation :) :)
  • weedpuff
    2009-06-17 at 17:14
    vad för plåt är det du använt? gjort något speciellt med den
    2009-06-19 at 22:51
    @Stonehead wrote:
    Nice !!
    Får jag fråga vart du köpte din 25W kallvit LE lampa? :P Jag har kollad runt lite på Clas Ohlson och dylik, kjell company men de säljer bara varmvita lampor.
    @ Threadstarter, snygg reflektor!
    Jag gjorde en själv också med alufolie och kartong och lite trälim+vatten :P men det var en nödlösning :P
    Keep them growing :D
