Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Bildbanken Virvelvinds 400W LE stealthodling 9v4d SKÖRDBILDER+frågor
  • Virvelvinds 400W LE stealthodling 9v4d SKÖRDBILDER+frågor
    Posted by virvelvind on 2008-04-28 at 15:41
    Tjenare! mitt första odlingsprojekt är i full gång, 5st frö grodde jag enligt pappersmetoden för att sedan sätta dom i torvbricketter och sedan 2L.
    2L krukorna ska jag byta ut mot 3,5L istället hädanefter. I blom hade jag tänkt ha 3st kvar
    mått:
    bredd 75cm djup 35cm höjd 130cm
    setup:
    1st siletfläkt till inblås
    1st silentfläkt till utsug till kolfilter
    2st 200w envirolites 2 blå / 2 röd
    hemmasnickrad reflektor med utsuget fäst i
    luftfuktare modell gris
    näring: hesi
    bloomcomplex
    fosforplus
    powerzyme
    strain:
    Chronic2xLSD från torparn
    hela
    slang upp till fläkten
    bakom det gula(lite ljudisolering) sitter kolfiltret
    inblåset. Det skall tillkomma ett hål sidan om så jag kan dra en slang från grisen och in, nackdelen nu är att jag inte kan ha full effekt på grisfan iom att det blir vatten i fläkten
    reflektorn
    Här är en bild på dom små liven, jag har glömt hur gamla dom är.. mätaren visar utan luftfuktare =)
    replied 13 years, 3 months ago 19 Members · 115 Replies
  • 115 Replies
    2008-04-28 at 21:29
    400w le…, skall bli spännande följa med o se hur långt det räcker !
    Håller tummarna för dig !
  • Friheten
    2008-04-29 at 11:42
    Mycket kul att se. Gillar LE odlingar.
    Vad har du tänkt att köra för odlingsmetod och hur långt ifrån har du lamporna? De två högra små liven verkar ha sträckt sig en del du kanske bör hålla dem närmare?
    Vad får du för RH med grisen?
    /Mvh Friheten
  • virvelvind
    2008-04-29 at 13:44
    Alla plantorna har fått nya hem, dvs 3,5l krukor
    reflektorn är ca 35cm från växterna atm
    öppnade o kollade idag 27 grader och 30% RH, jag har ej hunnit fixa någon slang till grisen så den får spruta in pyttelite via ventilationen
    odlingsmetoden blir väl en blandning mella sog o scrog
  • virvelvind
    2008-05-02 at 13:55
    Hejsan!
    tänkte köra en liten update så ingen glömmer tråden =)
    modifikationer:
    bytte ventslangen till en gummislang för mer flexibilitet när man höjjer och sänker reflektorn
    Numera har jag lampan ca 5cm från plantorna
    samt satt in 1l mäsk till
    tempen och rhn ni ser på hygrometern är inluften + lite värme från lampan, på den stora hygrometern i skuggan äre runt 27grader och 40rh
    4 dagar senare
  • BigBanana
    2008-05-02 at 14:10
    Växer ju fint på ett par dagar… :)
  • virvelvind
    2008-05-05 at 20:09
    Såja! nu har några missöden visat sig, jag är dock inte säker på vad det beror på. Kollade runt lite i sjukstugan och det påminner om värmebränna / näringsbränna. Det visade sig just den dagen jag skulle vattna dom pga torr jord, lägg märke till att det är dom understa bladen dom övre var mörkgröna och fina, lite hängiga av törst bara ;) ah juste dom undre löven är lite ljusgröna också inte mycket men man ser skillnaden.
    foton tagna med en kompis kamera (tack kidde) =)
    Har ni några idéer? =)
    samma planta
    Enbart en planta visar dessa symtom tydligt, och en annan har ytters lite missfärgning på en lövkant.
    2008-05-05 at 20:23
    Ser fint ut, tråkigt dock att du har fått ett litet missöde.
    Är lite stukad nu men jag tycker det ser ut av vara brist på Nitrogen.
    Spraya en näringslösen som har högt värde på detta ämne.
    Kanske finns andra förklaringar dock.
    Är det båtten-bladen som är missfärgade??
    Isf. kan det vara plantan som inte får upp all näring eftersom gjorden kloggat.
    Hoppas det löser sig.
  • rexel
    2008-05-05 at 20:27
    vad kör du för jord?
    ser ut som att jorden kan vara en aning sur!
    testa att flusha plantan och sen vattna phstabiliserat vatten/näring!
    mvh
    rexel
  • virvelvind
    2008-05-05 at 20:31
    tack för snabba svar!
    glömde påpeka att dom plantorna som visar tecken är planterade i simontorps blomjord då jag inte hade något annat hemma, resterande är planterade i hasslefors blomjord
    jag vattnade igenom och fick ett ph värde på 6.7
    japp bottenbladen enbart
    edit: Efter vattningen ser dom ut att må jävligt bra vill jag påpeka, alla bladen står upp nu hehe =)
    kollade lite närme på den värsta plantan och det hade spridit sig en aning till nu sedan jag kollade sist ca 6h sedan
    2008-05-05 at 20:58
    kommer lösa sig fin fint nu.. Har själv fått lite så på mina, på några blad.. men det har inte spridit sig alls och mina mår hur bra som helst, övertygad dina oxå kommar göra det :)
    2008-05-06 at 08:59
    ser nice ut..
    En fråga bara.. 3½ L krukor känns lite lite..
    dom rotar sig fett mkt och större krukor= större plantor ;).
  • virvelvind
    2008-05-06 at 14:05
    thx kidde =)
    HomeGrow: Honorna ska i 11L, sen tar jag sticklingar till nästa omgång =)
  • virvelvind
    2008-05-08 at 18:43
    Tjenare
    Här kommer en lite update så att ni kan se hur dom tar sig =)
    medelhöjden är ca 14cm och bredden ca 23cm
    knasig bild, ursäkta
    kvalitén är jävligt kass (mobil) men håll ut, kommer att ha en äkta kamera tills nästa update =)
    fick precis hem mer näring också!
    hesi TNT
    Rootcomplex
    supervit
    får vänta tills nästa vattning dock =(
    **borttagen bild
  • DenLilleAlkemisten
    2008-05-08 at 22:35
    stiligt!
    nu en lite OT fråga: vad är en silentfläkt and where can i get one? 😉
  • virvelvind
    2008-05-09 at 18:26
    man tackar!
    en silentfläkt är en badrumsfläkt som har relativt låg decibell, dom finns på clars ohlsson för ca 500kr
Page 1 of 8
