Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Sjukstugan › Vill åtgärda gula blad (bild finns)..
Posted by 420 Nicke on 2005-04-14 at 14:31Halloj..
Tog upp mitt problem med de gula bladen i min bildtråd där jag fick
svaret att jag skulle öka näringsdosen lite.. Jag har nu gjort de och tycker
ändå att nya gula blad kommer hela tiden längst ner på plantorna.. De
ser ju väldigt krya ut för övrigt, vad kan de vara som jag gör fel??replied 17 years, 6 months ago 2 Members · 5 Replies -
Är det folie du har på kanterna??
Det ser ut så! och de ser även ut som om du har den glansiga sidan utåt planterna… Jag hade så en gång o fick likartad guilaktighet…fick tipset att den glansiga sidan brände bladen så ja vände folien och de gula upphörde…de kan iofs ha med något annant att göra så som näring, vattning, jord-värden mm…
Lycka till!
Det är inte folie, använder mig av den pissiga mylaren från hydrogarden.. Har för mig att de gula
bladen började komma när jag startade med cannavega näringen.. de kan inte va så att jag ger
för mycket då, eller uppstår det andra symtom då? Doserar ungefär 8ml till en 1,5L petflaska och ca 3,5ml cannazym.. -
Testa att sluta med gödning helt på en av de planter som har gula blad..Se om det händer något!
Hur ofta vattnar du? Själv vattnar jag rejält en gång…väntar tills jorden känns torr och då vattnar jag rejält igen.. Fast det ser ut som du använder krukor med hål i botten o då borde överblivet vatten rinna ut..
Det är vad jag kan komma på! någon annan??
Lycka till
Kanske ska testa att köra utan gödning på en av dem som du skrev…
Annars vattnar jag när löven börjar hänga, det brukar vara ungefär varannan
dag, krukorna är ganska små o suger en hel del. Vattnar också med näring
vid varje vattningstillfälle.. -
Känn på jorden istället för att vänta tills bladen hänger! Men testa skippa göning på en som ja sa innan!!
Det löser sig nog ska du se! men visst blir man galen när ens små älsklingar mår dåligt!
lycka till!
