Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Vilket odlingssätt behöver minst underhåll?
Posted by Navelludd on 2011-09-20 at 17:42Hej,
Jag undrar vilket odlingsätt som behöver minst underhåll. Dvs vilket sätt är mest självgående och behöver man inte titta till särkilt ofta?
Har haft en bubblare tidigare och där var jag egentligen bara tvungen att kolla till en gång i veckan, när jag var tvungen att byta/fylla på vatten och näring.
Vad tror ni?
replied 11 years ago 3 Members · 5 Replies -
120x120x200cm tält till exempel och proppa i denna med så många 11l krukor du bara kan och sätta femade frön i dessa och med tanke på hur många det är behöver du inte klippa och hålla på och blir bra med en 600w hps där i
sedan kan du ju köra hydro eller bara ha dina vanliga krukor och ha en 200l dunk utanför med näring och ställa in med pump och slangar att den ska vattna ex 1,5l vatten med näring i varge kruka så slipepr du vattna sedan ha en fogger med automatisk grejs och ha ventilation som är på hela tidendock måste du helst alltid kolla till en odling en gång om dagen helst
detta är vad jag tror
Jag kör fyra plantor med ett quadgrow-system: http://nutriculture.com/passive/quadgrow-and-octogrow
Plantorna växer i jord, och i jorden går det tygstycken ner i en behållare under krukorna som fylls på med vatten vartefter plantorna dricker. Under min förra odling, hade jag kapillärmattor som följde med. Under den här odlingen använder jag tygstycken som jag slet loss från avlagda kläder. Det fungerar det med. Under första odlingen var jag tvungen att vattna en gång i veckan som mest. Troligtvis blir det något liknande även under den här odlingen, men än är den på ett så pass tidigt stadium att den inte har kommit upp i den törsten.När man börjar odla, bör man helst kolla att allt fungerar som det ska. Jorden ska helst genomfuktas i början av någon anledning. När man ser att allt fungerar som det ska, kan man åtminstone om det bara rör sig om fyra plantor, lämna dem uppemot en vecka (bortser nu från att det finns andra skäl till att kolla dem oftare).
Som sagt. Jag märkte idag att det hade gått åt ovanligt lite vatten. Troligtvis har något skit satt igen ventilen som släpper ut vattnet i behållaren under krukorna, för den var på väg att tömmas. Normalt sett ska vatten fyllas på från den stora tanken så fort som vattnet sjunker under en viss nivå, men så hade alltså inte skett här. Tur jag kollade det nu. Ännu har inte plantorna tagit någon skada av det. Jag har rensat ventilen och kommer nu hålla extra koll på vattenförsörjningen. Hade varit jobbigt om jag hade upptäckt det där först efter en resa. Det gäller att se till att allt fungerar oavsett vad det handlar om.
ebb oflodd välbeprövat används i störe odlingar så som plantskoler och dyligt . ntf är väll med rätt okej
Det verkar som det inte fungerar så bra. Till en början klarade sig odlingen tack vare att rötterna växte ner i tanken under krukorna. Fast för en av plantorna, växte aldrig rötterna ner. Det var den första jag såg började vissna. Genom att börja vattna den manuellt, tillfrisknade den. I morse såg jag att en till planta började må dåligt. Den har massor av rötter nere i tanken. Men det gick inte längre åt något vatten. Jag misstänker att rötterna inte mår så bra av att ligga i vatten hela tiden. Att det funkade första gången, beror nog på att kapillärmattorna fortfarande sög upp vatten till krukorna. Nu får jag vattna manuellt hela odlingen ut. Som tur är, bör jag kunna skörda innan det blir dags för nästa resa. Som sagt, man bör undersöka hur systemet fungerar i praktiken innan man vågar sig på att lämna odlingen någon längre tid.
