Vilken väg skall luften gå i mitt utrymme?
Behöver lite input på mitt utrymme, skall göra följande:
Ta bort slangen och täta där vi “fönstret” (går inte att ha fönstret öppet, syns för mycket utanför)
Göra en vägg till vänster med frigolit som vägg/isolering
kommer även lägga frigolit på golvet då alla andra väggar är mot varmsida av husetsedan kommer jag att köpa en kanalfläkt med slang (paket) men ska jag suga in luft genom golvet (utamhostemp skuggsida) eller ska jag trycka ut luft därigenom.
kommer öppna en ventil på väggen som skall komma till vänster och där är det många springor i trappen till vinden som ger tillräckligt med flöde.men hur skall jag göra nu då? är skapligt kallt där så jag har en byggfläkt men skulle vilja ha element istället, input?
så här tänkte jag göra exakt:
använda denna fläkt:
suga luft ut genom golvet
suger från ovansida av rummet
termostat som börjar suga vid 27c
värmefläkt (liten byggvärmare) som är ställd med termostat på 24c
sedan skaffa någon smidigt liten luftfuktarelampan är en 600w HPS med en sån här reflektor:
som jag köpte på e40bulbs.seså vad tror ni om detta?
hur är bäst att göra?
