• Vilken väg skall luften gå i mitt utrymme?
    Posted by franke on 2009-11-14 at 14:53
    Behöver lite input på mitt utrymme, skall göra följande:
    Ta bort slangen och täta där vi “fönstret” (går inte att ha fönstret öppet, syns för mycket utanför)
    Göra en vägg till vänster med frigolit som vägg/isolering
    kommer även lägga frigolit på golvet då alla andra väggar är mot varmsida av huset
    sedan kommer jag att köpa en kanalfläkt med slang (paket) men ska jag suga in luft genom golvet (utamhostemp skuggsida) eller ska jag trycka ut luft därigenom.
    kommer öppna en ventil på väggen som skall komma till vänster och där är det många springor i trappen till vinden som ger tillräckligt med flöde.
    men hur skall jag göra nu då? är skapligt kallt där så jag har en byggfläkt men skulle vilja ha element istället, input?
    så här tänkte jag göra exakt:
    använda denna fläkt:
    suga luft ut genom golvet
    suger från ovansida av rummet
    termostat som börjar suga vid 27c
    värmefläkt (liten byggvärmare) som är ställd med termostat på 24c
    sedan skaffa någon smidigt liten luftfuktare
    lampan är en 600w HPS med en sån här reflektor:
    som jag köpte på e40bulbs.se
    så vad tror ni om detta?
    hur är bäst att göra?
    replied 12 years, 11 months ago 2 Members · 2 Replies
  • 2 Replies
  • fractal-256
    2009-11-21 at 19:00
    vad är anlendingen till att inte ha insuget genom dörren?
    Du kan då använda hålet i golvet om utsug med eventuella kolfilter.
  • billball420
    2009-11-21 at 20:38
    Man brukar ta in luft lågt och släppa ut den högt. Om du tror att värmen kommer att bli hög, bör du göra så. Om du tror att värmen blir låg, kan du göra tvärtom.
    bill
