Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Utomhusodling › Vilken jordblandning använder du?
Posted by daddy on 2006-02-14 at 19:35Skriv gärna din ultimata jordblandning som har fungerat bra för dig utomhus.
Själv har jag inte lagt så mycket tid på jorden utan mer platsen där det ska odlas, alltså ljuset respektive stealthfaktorn.Men eftersom jorden är minst lika viktig så skulle det sitta fint med lite goda råd
replied 16 years, 7 months ago 3 Members · 17 Replies -
@Tigern wrote:
det är mycket bra att blanda ut jorden med bark mull
Varför?
Jord är ett generellt begrepp, ungefär som att hänvisa till godis när man menar polkagrisar eller mintstänger.
Vad som finns i jorden är det viktigaste, ibland framgår det dock inte alltid på förpackningen. Inte N-P-K heller för den delen.Jag har testat diverse sorter både inom/utomhus. Den billigare sorten behöver inte alltid vara sämre. Nu senast (-05) körde jag både med Econova och billigare jord (4st för100kr). Man kan göra jordblandningar hur komplicerade som helst, allt handlar om tid och ork.
Utomhus måste man gardera sig mot störtskurar och värmeböljor. En porös jord släpper vattnet bättre, vilket underlättar för rötterna vilka annars riskerar att drukna/kvävas. Om det däremot blir fint väder vilket man hoppas, resulterar detta i ett ständigt vattnande.
Sommaren -04 (första försöket utomhus) hade jag införskaffat swellgel från Nyebro Trading, små silikat kristaller som sväller i kontakt med vatten 300ggr sin egen vikt. Mao väldigt drygt. Ett bra alternativ om man inte har möjlighet att vattna så ofta, ödesdigert vid ev störtskur.
Leca, perlit, vermuculit är bra alternativ för att luckra upp jorden, de två sista är dyra alternativ dock.
Blodmjöl, benmjöl är långtidsverkande gödning, kommer inte ihåg N-P-K ratio, men den ena innehåller inte Kväve. Läs på säcken innan du tillsätter ytterliggare gödning. Framåt sensommaren kan jorden i värsta fall ha släppt delar av sin buffert, då kan man tillsätta ytterliggare beroende på hur plantorna ser ut.
Torv kan man köpa på diverse trädgårds affärer, den mörka ska tydligen vara bättre än den ljusa (vet inte varför), fungerar som utblandare iom den ger en porösare jord.
Hasselfors har gott rykte om sig, har kört med specialjorden själv med blandat resultat. Finns lite olika varianter: Såjord, blomjord etc.
Massabakse här på forumet är guru gällande jord, tror han vidareutvecklat BOG’s version som innehåller benmjöl, blodmjöl mm.
Vet att en del andra odlare använder dolomit kalk (CA och Mg) för att kompensera sur jord till basisk, inget jag själv testat men det funkar säkert också.
@Forest wrote:
Varför?
Fungerar samma som torv,leca etc.
mvh
Har aldrig handlat på plantagen faktiskt, är de billiga jämfört med t.ex. weibulls?
Weibulls 58 spänn/1kg benmjöl svider ju lite i plånboken..
kommer ju behöva rätt stora mängder.
@Forest wrote:
Varför?
Den gör framförallt underverk med lerjordar som blir mycket porösare, plus att den tillför mullämnen och mikroorganismer som blandar sig med jorden. Den innehåller till och med lite näring.
sacrificial_herbalist:
Granngården har bra priser på benmjöl.(tror att de ägs av weibulls)
26 kronor eller nåt sånt. -
U-jord är bäst, en proffsjord från Hasselfors! Håller kvar fukt när det är torrt och dränerar när det är för blött också.
Vad jag har läst så ska hästskit, jord och lite ben- och blodmjöl vara riktigt bra för plantorna. Hästskit ska vara bättre än koskit iaf. Men det bästa ska vara hönsskit…
Haha
Äh, det är väl bara att fråga nån som har hästar om du kan få litegrann. -
Mjo de kan jag också göra
Eller om man är lite galen kan man ju smyga in mitt i natten. Folk tror man är galen som springet och plockar hästskit klockan halv 4
Blandningen är alltför “het” för att användas på frösådd och riktigt små plantor, de bränner sig bums.
Hur små plantor menas? När man planterar ut så är dom ju ofta runt 30-40 cm, är det för litet för denna blandning tros? Man kan ju inte byta jord efter att man väl planterat ut.
Edit: En annan sak som kan vara bra att göra, som de flesta kanske gör, jag vet inte. Men att elda på platsten på våren och sen sprida ut hönsgödsel som regnet sen tar med sig ner i jorden tills det att man ska plantera ut, aska är ju även det näring. Efter denna behandligen så såg platsen riktigt hälsosam ut framåt sommaren.
Det blir på tok för starkt om du tar U-jord och blandar massamix i Vill du köra U-jord så skulle jag rekommendera att ta bort kogödlset, halvera blod och bengödsel.
Skulle köpa jord på Plantagen idag. Men dom hade ingen Hasselfors blomjord, och jag vill ju inte förolämpa mina ny kläckta frön genom att stoppa dom i “Plantagen blomjord”. Dom hade U-jord, är det för starkt jord att så sina plantor i eller?
Edit: Hittar inte Hasselfors blomjord i Plantagens produktkatalog heller, säljer dom inte blomjord från Hasselfors eller? Måste få tag i denna jord inom en vecka!
