Vilken hydro ska jag ha? vilken är bäst???
Får ofta denna fråga via PM och tänke att jag i denna tråd kan börja posta dessa svar.
Du får specificera vilken sorts system du vill ha.
Aero system är dyrare samt mer skötselkrävande.
Även coco-fibrer räknas som hydro även om du icke har växten direkt i vatten . Kokosfiber har liknande egenskaper som kusinen torv har, vilket är vad sk. blomjord i butiken är gjort av(Eller runt 80% av den iaf.)
Så vilken hydro är en bred fråga, den bästa utrustningen är såklart den som passar dina förutsättningar, som ex. pengar, tid, kunskap,utrymme och andra faktorer som kan spela in.Så du får fundera på om du vill ha hydro rakt i vätska, hur stora plantor, 50st 1m långa plantor kräver en kvadratmeter golvyta per planta och mkt mer näring än 50 småttingar i glasstrut storlek o form.
Det rymms nästan i 1x1m om man vill vara extrem.Vill du tex ha ett billigt system så kanske lite stupränna och leca kulor skulle vara något. En billig pump bara som kastar i näring från en hink 2ggr om dagen med en IKEA timer för 50kr. Pumpen kostar bara runt 200 och stupränna och Leca lär inte vara dyra heller, lite slang kanske e bra de me 😉
Medans däremot ett aero system för 50 medelstora plantor kan kosta runt 15`000kr att inhandla. Så när man börjar att fundera över vilket system som verkar intressant så är såklart förutsättningarna en faktor.
Ex bubblare är en mindre bra form av hydro vid högre temperaturer i growwen. Vattnet håller icke tillräckligt med syre och då utsätts rötterna för sjukdommar.
Vid hög temperatur så är en medie baserad lösning bättre, mer luft åt rötterna, de behöver inte förlita sig på vattnets förmåga att försörja dem.
Ex ett ebb-o-flod system, 2 bunkar på varandra, billig timer och näringen, bara att sätta igång. Detta är principen i de grundläggande Waterfarm enheterna, hink i hink tekniken. Vattnet förflyttas upp till den övre avdelningen med hjälp av en standardtimer och en liten akvariepump 3-4ggr om dagen, billig och bra.
