Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling Vilken HPS ger “bäst” buds?
  • Vilken HPS ger “bäst” buds?
    Posted by outdoorfreak on 2007-07-07 at 16:01
    Jag har kört med en “philips son-t Agro 400w” i hela veggperioden och 14 dagar blom.
    Jag har två oanvända 400w bulbar liggandes, den ena heter “Master son-t PIA plus” och den andra “son-t plus”
    Frågan är om jag ska fortsätta med den lampan jag startat med, eller om någon av de andra jag har är bättre på att “göra” budz?
    replied 15 years, 3 months ago 3 Members · 6 Replies
  • 6 Replies
    2007-07-07 at 16:24
    Jag vet inte riktigt men detta hittade jag på hydrogarden.se
    Philips Son-T plus 400 w (bulb) – Denna lampa är främst för blom och bör kompletteras med en Sylvania Britelux eller Philips Son-T Agro under den vegetativa fasen.(endast bulb) 55.000 lumens. Brinntid 16000 timmar.
    så jag skulle nog byta ut den du har nu emot Son T +
    fast jag vet dock inte om det är det smartaste men det står ju att lampan är till för Blomm så ^^
    hoppas det är till nån hjälp :)
    2007-07-08 at 11:29
    det är väll bara att söka på lampan på nätet, eller typ swegrow. där står det väll eller om du har tur kanske du hittar någon graf som visar vilken som ligger mest i det röd/orangea spektrat.
  • sticklingen
    2007-07-08 at 17:07
    Son-t plus ska ha en aning mer lumens än andra HPS:er enligt Philips själva i alla fall. Kostar också lite mer än andra HPS:er.
  • outdoorfreak
    2007-07-09 at 17:29
    Jag sökte lite och om jag inte förstått fel så är “Master son-t PIA plus” på 56500 lm. Medans “son-t plus” är på “bara” 54000 lm.
    Jag har i alla fall bytt till “Master son-t PIA plus” och det blir nog grymt 8)
    Tack ska ni ha!
    2007-07-09 at 20:00
    Jag är några år efter i frågan men den lampan som hade bäst anseende för 5-10 år sedan var SON-T Agro. Själv har jag kört med Sylvana Grolux. Den har funkat superbra och skall enligt nerdarna även ha en del blått i sig…hjälper alltså till om man skall köra den i vegg men skall även vara bra för THC-produktionen i blom…inte f-n vet jag 😆
    EDIT: Det är inte bara lumen som räknas…ljuset måste även ligga i rätt del av spectrat för att vara effektivt. En lampa med x antal mer lumen än en annan behöver inte vara bättre.
  • outdoorfreak
    2007-07-10 at 09:22
    Jag hittade tyvärr bara spektrat på den ena lampan så jag kunde inte jämföra. Därför jag valde den som hade mest lumen, tyckte “Master son-t PIA plus” lät jävligt bra oxå 😉
    En av anledningarna att jag vill byta är att jag då sparar på min AGRO lampa, som funkade riktigt bra i veg.
    mvh
