Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling Vilka LE-Lampor rekomenderas ~20w
  • Vilka LE-Lampor rekomenderas ~20w
    Posted by Gonzoeliac on 2007-03-21 at 12:00
    Tjenare, om jag hade tänkt inhandla en 6-8 LE-lampor till att odla blommor under. Vilka är att rekommendera?
    Jag har läst mycket här och många verkar tidigare ha köpt från claes ohlsson men jag hittar knappt några lampor över 15w där och dom som är runt 20 verkar rätt kassa och är dyra.
    Jag har läst många som dissat Ikeas billiga LE-lampor också, men hittar inga nya trådar där folk rekommenderar vad som köps nu för tiden.
    Tips?
    replied 15 years, 6 months ago 4 Members · 12 Replies
  • 12 Replies
    2007-03-21 at 12:04
    Både Julas och COs funkar tillräckligt bra.
    Men priset för 8 LEs runt 20w samt socklar, sladdar etc etc blir nästan lika mkt som en 250w HPS, så varför inte köpa detta direkt?
  • Friheten
    2007-03-21 at 14:29
    Har också funderingar angående 20w LE.
    Någon som vet vilket spektrum de ligger på om man köper från tex Claes Olhson, IKEA, Jula mm??
    Tror att de flesta brukar vara varmvita men jag är ute efter kallvita helst. Sen så såg jag i en tråd för ett par veckor sen att det var en som hade en typ standard LE med lila ljus. Någon som vet något om det eller kanske bara var en sådan där UV-lampa och inget speciellt avsett för växter?
    /Friheten
    2007-03-21 at 14:44
    Fick tips om en sida från en ny swecannare.
    http://www.eurobatteries.com/
    Där kan man köpa tex. 60w LE 6 för £41.88 = 585kr inkl. frakt.
    där har du 300w LE med endast 6 lampor ;)
    Spec på dessa är:
    nrg.E27.055.4U
    Energy Saver
    Equivalent to 300 watts
    Super Start — flicker free
    ES 60 watt
    230v E27 4U
    8000 hours Warm White
    230 x 72 x 72 mm
    Finns även 105W för £14.85 st.
    Dessa finns både i 2700k och 6500k vilket innebär att du ju kan köra
    2x 2700k och en 6500k och få ut 315W för £47.5 = 663kr
    då täcker du upp en stor del av det ljus växten kan ta upp och får samtidigt ut ganska bra med lumen för pengarna.
    [/code]
  • sticklingen
    2007-03-21 at 15:03
    Th30rY: Behöver de inte ballast?
    2007-03-21 at 15:06
    Nej det verkar inte så.
    Till att börja med så nyttjar de ju endast vanlig E27 sockel som alla andra, och den info jag fått fram om det tyder inte på någon form av ballast behov.
    Ska dock forska vidare :)
    2007-03-29 at 11:52
    Tjenare!
    Köpte precis 6st 30w LE från http://www.ljusbutiken.nu
    De har Leuci premium LE upp till 30w i 2700K, 4000K och 6500K (varm-, mellan- och kall-vit) för 78-87kr ex.moms (ca 100-110kr ink.moms)
    De har även Leuci Saving LE 30w varmvit för 58kr ex.moms (72kr)
    +frakt drygt hundra spänn. Fick hem dom på 2-3 dagar.
    De är väl inte billigt direkt men jag har inte hittat något billigare
    eller smidigare.
    Jag vill också passa på att ge dig rådet att köpa nån/några extra lampor
    på en gång. Jag märkte att temp. och plats i min mini-stealthbox (HxBxD 45x60x30cm) tillåter ytterligare 3st 30w LE.
    Lycka till!
    Sugabru
    2007-03-29 at 13:30
    låter fint, kan vara något att satsa på nu i sommar när man inte vill ha hpsn igång p.g.a värmen.
    2007-03-29 at 17:15
    Vad för LE-spec rekommenderas för driva 2 mammaplantor, antal, W, K-värde etc? Sticklingar tänkts ta var 4e vecka ungefär. Förstår att det inte går att säga exakt men på ett ungefär?
    Våren är här!
    2007-03-29 at 20:21
    Våren är här!
    det beror beror på hur stor du vill låta din mamma bli, om du kan hålla storleken nere i genom att klippa plantorna då då..ja.. då kan det nog räcka riktigt bra med ca 50-100 watt LE
    vill du få ut så många sticklingar som möjligt på en liten yta med lite ljus så kan det vara bra om du beskär plantan som en liten bonsai träd, man ta väldigt många små sticklingar på det sättet på kort period.
    det som är viktigt är att ha Lamporna väldigt nära topparna, ca 2-3 cm, plantan växer då mindre på höjden o mer på bredden o det resulterar mer grenar på plantan.
    jag har märkt att plantor som står under 11 watts lampor blir mindrebuskigare än de som står under 20+watt, trots att det är samma wattantal totalt.
    Så om du har möjlighet så köp lampor med 20+watt/lampa
    istället för typ 11 watt eller varför inte en sån högwatts LE
    som Th30rYlänkar till, de ger mer ljus per watt än
    vanliga LE o kommer bli något billigare för dig än om du köper 5×20 watt för 50kr styck+socklar.
    jodå..alla LE lampor o lysrör behöver nån sorts ballast/tändare, oftast brukar de vara inbyggda i LE lampor precis som i den som du länkar till.
    2007-03-30 at 13:08
    På tal om 20w LE så hittade jag idag sånna för 20:-/st i en butik alá minivariant av ÖB. De är visserligen varmvita (2700k) men 20w för det priset är ganska bra tycker jag :D. Behöver jag säga att jag hade flera med mej ut ur butiken än jag hade tänkt när jag åkte in till stan. Och troligtvis åker jag dit och shoppar igen snart…
    Märket var Unique – Sparepære, troligen från norge.
    2007-03-30 at 15:11
    @mosaiq wrote:
    Våren är här!
    Tack för svar. Utrymmet för mammorna är hyfsat begränsat höjdmässigt så om dom växer på bredden är det bara ett plus. 1 100W på 4000K per mamma låter det ok?
  • Gonzoeliac
    2007-04-10 at 13:45
    Spec på dessa är:
    nrg.E27.055.4U
    Energy Saver
    ES 60 watt
    230v E27 4U
    230 x 72 x 72 mm
    [/code]
    Tack för tipset! Men två kallvita och en varmvit känns väll mer optimalt? Jag beställer iallafall därifrån :D
