Ett svenskt cannabisforum Forums Universitetet – Cannabisodling U| Odlingsplatsen – design & konstruktion Vilka fläktar och kolfilter för min “lilla” setup?
  • Vilka fläktar och kolfilter för min “lilla” setup?
    Posted by RootsOfChristian on 2009-01-17 at 23:32
    Greetings gott fölk.
    Har läst allt jag hittat om olika lösningar på odör problemet och står fortfarande utan svar så jag tänkte att nån kanske hade samma probs som mig så att vi kunde bolla ideer eller att någon kanske hade svaret på vad jag behöver 😮
    Jag ska odla på 70x46x70 och tänkt rull sogga 12 plantor med 4 små mammor, storleken på krukorna är 15 och mediumet cocos.
    Tänkte rocka luftfuktare och 500w röda Le lampor så värme kommer inte vara nått större problem.
    dock är ljudet väldigt viktigt att det är så tyst som möjligt, tänkte ha mitt lilla akvarium med pump ovan som låter lite men som sagt så ljudlöst och luktlöst som möjligt!
    Så vilken Fläkt behöver jag och vilket kolfilter för att hålla odören borta?
    Bygger gärna ett kolfilter själv men kanske finns nån som har en bra ritning till ett fungerande kolfilter i lämplig storlek?
    Ska kanske sägas att jag ska köra Topp 44 och Swestar till att börja med men senare även c99, b52 och NL när den börjat rulla.
    Peace!
    replied 13 years ago 5 Members · 9 Replies
  • 9 Replies
  • FrankTheBunny
    2009-01-18 at 14:05
    Kanske ingen bra lösning för dig, men jag byggde egna enkla filter som du kan hitta i min bildtråd (signaturen). Hittade massor av hemmabyggen liknande mitt på amerikanska forum när jag höll på att spåna inför mina. Många som bygger micro-grows har ju samma behov. Det viktiga är ju att skapa en stor yta av ett lager kol som luften strömmar genom. Sen kan man nog bygga väldigt fritt.
    /Frank
  • RootsOfChristian
    2009-01-19 at 17:19
    haha, tack för tipset.
    Ska väl prova med nått liknande din fast med 2 lite fetare data fläktar med dimmer så man kan anpassa ljudvolymen.
    Nån som har tips på bra datafläkt?
    2009-03-08 at 20:25
    Noctua har bäst anseende vad jag vet.
    Köpte den här http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=257167
    Nu sitter jag bara och försöker räkna ut vad för kolfilter som passar bäst till..
    2009-03-08 at 22:00
    Ska du ventilera 500W med en datorfläkt? …och kolfilter dessutom? 😯
    Du måste nog ha bra kallt vatten i den där luftfuktaren isf. Annas blir det nog en bra pizzaugn ;)
    Eller har du nån coolshade-lösning?
  • bollore
    2009-03-08 at 23:35
    Till en början vill jag rekommendera “Papst” datafläktar tror de har modeller ner åt 15db.
    Om du ska köra 2x250w le så antar jag att det är modellen med inbyggd ballast, o sen så vill du inte har rör fläkt pga hög ljudnivå…
    Jag hade iaf försökt montera 1 fläkt ovan varje ballast då det är här som lampan alstrar mest värme. Men då måste det ju också bli 2 st kolfilter, men tillverkar du dem själv så slipper du sälja skjortan…
    2009-03-09 at 02:26
    Visa mig en Papst som slår min Noctua NF-P12 (92.3m³/h – 19.8dBA) 😈
    Fördelen med den förutom luft kontra ljudration är att du får med tillbehör så du kan välja att köra fläkten på 1300, 1100 eller 900 rpm. Som lägst kommer du ner på 12dba.
    http://www.dvhardware.net/review133_noctua_nf_p12.html
    Kolfiltret ska jag bygga snart till den, hoppas det ska fungera.
    http://www.bcbudonline.com/forums/index.php?s=30a2e2be5cf461003e8190041ca97b26&act=Attach&type=post&id=3169
    Gjorde följande uträkning:
    (0.8267 x 55) +77.363 x 2.54 = 318 cm2
    318 cm2 är alltså måttet för den inre delen på filtret. Sen är det bara att dela det med pi 3,14 och med diametern på botten man önskar (“duct caps”) så har man sen höjden på filtret. T.ex. 318 / 3,14 / 8 = 12,65 cm
    Lite OT men någon som vet vad “duct caps” kallas för i Sverige?
  • RootsOfChristian
    2009-03-09 at 14:42
    jo jag hade tänkt att köra ett gäng data fläktar precis vid lamporna på lågnivå med separat kolfilter för varje fläkt.
    Vi får se om jag verkligen kör 500w annars blir det mindre, beror ju på hur mycket värme de alstrar.
    Och jo cooltube aktig lösning kan bli aktuellt.
    mvh roots
  • Adam
    2009-10-10 at 11:52
    Kör ingen med någon utav Xilence fläktar?
    http://www.liontech.se/PartDetail.aspx?q=p:1335491;c:36231;r:prisjakt
    Jag har aldrig hittat en så tyst fläkt som blåser hela 68cfm!
    2009-10-10 at 15:00
    Mitt tips får bli att köra flera 120mm datorfläktar och driva dom från ett ställbart nätaggregat. Nån av dessa till exempel.
    Lägre spänning ger långsammare fläktar men det kompenseras av att dom är flera. Jag har två 80mm fläktar som går på 6V, det räcker för att kyla 5x23W på 40x50x60cm. Dock utan kolfilter.
    För kolfilter är den ‘bästa’ lösningen en kanalfläkt då den skapar ett högre tryck än datorfläktar kan göra. Väljer du att gå den vägen så köp en större kanalfläkt än du behöver och kör den på halvfart. Kolfiltret kommer dämpa ljudet en hel del men om det är tillräckligt för dig är omöjligt att svara på. Du kan även hänga upp kanalfläkten i flexibla band och ansluta fläkten med slang, det dämpar vibrationerna ytterligare.
    Fördelen med datorfläktar är att du enkelt kan utöka ventilationen om det skulle behövas, bara att lägga ytterligare en fläkt. Montera ihop fläktarna sida vid sida genom att dra ståltråd genom skruvhålen och vira ihop hårt. Ta upp ett lagom hål för din fläktenhet och skruva fast fläkten direkt mot skivan. De flesta skåp brukar ha en baksida i masonit eller liknande, om så är fallet och du tänkt skruva fläktar i den, byt ut den mot en skiva av trä så slipper du mycket av vibrationsljudet.
    För att koppla flera datorfläktar till ett kolfilter så kan man klippa upp ena änden på en ventilationsslang på längden och montera den så fläktarna blåser in i slangen ‘från sidan’.
    Använd inte silvertejp för ventilationen utan ta hellre eltejp eller liknande som du kan sträcka hårt. Sitter på plats mycket bättre och kommer inte släppa som silvertejpen har en förmåga att göra vid minsta fukt.
