Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Skörd, torkning, förvaring och haschtillverkning › Vilka burkar använder ni?
Posted by reaper on 2010-04-18 at 13:16Tja! Det är så att jag inför min senaste skörd inhandlade sådana dära glasburkar med metall-spänne-lock på IKEA, för att kurera och förvara med. Dock tycker jag inte alls de håller tätt då mitt kylskåp stank och diverse produkter där i tog smak.
Om burkarna inte håller tätt påverkas väl även kureringen till det sämre?Så, vad använder ni för burkar för att kurera med? Var kan man köpa riktigt bra och täta, och gärna ljustäta?
replied 10 years, 2 months ago 14 Members · 14 Replies -
Först en fråga om ditt läckage: Har du gummipackningen?
Jag har haft gamla gurkburkar av glas med skruvlock. Dessutom har jag köpt ett set med plastburkar från Jula. De verkar helt täta och är mjölkiga i plasten, så man inte ser innehållet.
bill
Japps det är en gummiring, ser ut exakt så där retro som man föreställer sig…
Har själv funderat på att inhandla ett nytt set av plastburkar men är de verkligen helt lufttäta? Beror väl på förstås, man kanske kan hitta några lite dyrare med högre kvalitet.
dom där glasburkarna med spänne är klart överreklamerade. en väldiskad syltburk fungerar MINST lika bra, oftast bättre. själv gillar jag dom billiga vakumburkarna av plast som säljs på mitt lokala ÖoB.
Tycker glasburkar med snäpplock är rätt charmiga och det är ju det som är syltburkar om man inte köper fabrikssylt. Men köp kvalitet, och inte IKEAs skit burkar. Kör på orginalet, Fido tillverkade i italien, 100% täta och lång livslängd. Finns på bla. ICA maxi kostar några tior för en normalstor burk.
Köp “FIDO”s glasburkar, finns bla på coop. Dessa håller tätt och gummit är jättebra. IKEAs burkar håller absolut inte alls tätt. Fyller man en fido och en ikea med vatten och sedan skakar båda håller fido helt tätt medan det skvätter ut vatten ur ikea.
FIDO är originalet, personligen gillar jag glasburkar med spännlock. Gillar att ha en hylla med ett många olika strains i fina och dekorativa burkar. Men de måste helt klart hålla tätt. IKEA är inte rätt man för jobbet.
FIDO burkarna finns i massor av storlekar, jag kör på 1l som brukar räcka till 1 planta på 20-40g som dragits upp i jord. Då kan jag stoppa in en strain per burk och hålla dem ganska fulla och fina.
Önos rödbetsburkar, helt förträffliga. IKEA burkarna jag köpte var sämre.
Alla ÖNOS burkar är av kvalité. Använde själv Bostongurkan med mycket lyckat resultat, dvs. ingen lukt!
Plast bör man nog inte använda för förvaring en längre tid. Visserligen är jag inte kemist men THC är väldigt opolärt, samma som plast, som gör att de enkelt löser sig i varandra. Kanske är det inte så farligt annat än att lite av dina kristaller fastnar i sidorna men ändå.
Alkohol ska man åtminstone inte ha i plastflaskor eftersom att det långsamt löser upp plasten som man sedan får i sig när man dricker. Ditt gräs är ju inte i vätskeform så det är kanske inte lika noga.
Jag gillar själv glasburkar med skruvlock. För att få helt lufttätt kan man spola utsidan med varmvatten så att luften inne i burken expanderar innan man skruvar på locket. Sedan när burken svalnar så dras locket åt ordentligt och det blir tätt. In med burken i skafferiet och öppna när det är rökdags, kureringen fortsätter tills dess. Kanske är bra att öppna och vädra ur lite då och då, en gång i månaden kanske vet inte så noga, så kan man passa på att plocka ut lite på samma gång
Kylskåp är överdrivet tycker jag, reserverat för min mat och på tok för fuktigt. Ditt gräs blir inte dåligt av rumstemp på bara ett år och då är det ändå hög tid för ny skörd?
Har agg mot metallspänne-lock, de lossnar för lätt om man bara rör burken det minsta.
Jag kör båda varianterna retro och vanliga gurk/rödbetsburkar och jag tycker nog vanliga burkar är bättre. Till förvaring kör jag retro eftersom jag tycker det ser trevligare ut.
Anonymous
Endast en idiot skulle förvara alkohol i en plastbehållare som inte tål alkohol… Det finns dock gott om plaster som utan problem tål alkohol.
“Plast” är inte bara plast.. Det finns en mängd sorter som alla har olika kemiska egenskaper. Ta PTFE(teflon) tex:
* Det mest kemikaliebeständiga av alla kända plastmaterial.
* Kan användas inom ett brett temperaturområde, (-200 – +260 °C).
* Har extremt låg friktionskoefficient.
* Har de bästa elektriska isolationsegenskaperna av alla plastmaterial.
* Har en vaxliknande yta som praktiskt taget ingenting häftar vid.
* Är självsmörjande, vilket innebär att lager och dynamiska tätningar kan arbeta fullständigt torrt.
* Är vävnadsvänligt och påverkar ej människokroppen.
* Dielektricitetskonstanten är låg och oberoende av temperatur och frekvens.
* Absorberar inte vatten.
* Bryts till skillnad från andra termoplaster inte ner av UV-ljus, ozon eller syre.
* Åldras inte.PET är en annan välkänd plast som de flesta vätskor förvaras i eftersom den är kemiskt stabil och inte ger smak åt det den förvarar. Läsk tex…
Nylon är en annan välkänd plast..
Nå, nog om plaster.. THC är fettlösligt så vill du förvara det i plast så använd en förpackning som tål fett/olja. (De allra flesta vanliga plastburkar som du kan köpa på vilken butik som helst och som är avsedda för matförvaring, är oljeresistenta.
Om du trots allt skulle tvivla på att det finns plast som tål fett/olja så ta en titt på matolje flaskorna och smörbyttorna nästa gång du handlar… :wall:
Jag tänkte skaffa sådana IKEA-burkar men som tur var hittade jag denna tråd först! Plötsligt fick jag en bättre ide, varför köpa burkar överhuvudtaget?
Man kan ju plundra första bästa glasigloo eller ännu hellre soprum, bara att välja och vraka mellan massor av olika brukar och lock i spännande färger och former Jag ska ge mig ut nu på en gång! -
funkar de inte me dom från ÖB me sån plast ring runt?? tycker de funkar utmärkt, tips! köp fuktmätare på ebay för billigpäng o klistra under locket när ni kurerar så får ni gooooa resulatat
Jag förstår inte varför folk har så mycket agg mot IKEA:s burkar. Visst, de är inte täta när man köper dom men med en plattång ock lite sunt förnuft blir de 100% täta. Mina pyser fint varje gång jag öppnar dom. Jag följde ett råd om fuktmätare från Kjell.se och har burkar från IKEA. Det man måste göra är att man böjer ståltråden så att det blir tätt.
Med en smal plattång, böj lockets både fram och baksida av spännet uppåt.
Böj samtidigt “gångjärnets” armar på burken utåt så sitter metallklämman kvar, som håller burk och lock samman, och det blir lätt att flytta locket mellan burkarna.
Då måste givetvis även lockets gångjärn justeras på motsvarande sätt.Jag har 6 lock med temp/fukt-mätare och runt 15 burkar som jag har till kurering. Enkelt att flytta locket till den burk som behöver övervakas.
