• ashtray
    2002-08-06 at 22:50
    Varsego!
    The vaporizer produced THC at a temperature of 200° C. (392° F.) while completely eliminating three measured toxins – benzene, a known carcinogen, plus toluene and naphthalene. Temperatures of around 200° C. appear to be most efficient for vaporization. The potency of the cannabis in the study was on the order of 10% – 12%. Significant amounts of THC (around 5%-6%) begin to be released at 180° C., with slightly more (7% or 8%) at 200° C. Carbon monoxide and smoke tars were both qualitatively reduced by the vaporizer, but additional testing is needed to quantify the extent of the decrease.
    2002-08-06 at 22:52
    Perfekt! Danke schön :)
  • brain
    2002-08-07 at 08:26
    Då är det alltså skitsnack att THC förstörs vid snabbtorkning i ugn/micro ?
    2002-08-07 at 08:49
    Precis min tanke oxo, det måste det ju vara då??
    skumt…
    2002-08-07 at 09:05
    I micro blir det i princip aldrig varmare än 120 grader eftersom det ju är vattnet som värms…
  • stenad
    2002-08-07 at 10:33
    Har för mig att vatten som värms i micro blir mycket varmare än vatten som man kokar.
    2002-08-07 at 17:53
    @14th wrote:
    Om man röker i bong, får man bättre effekt om man eldar med torch än med en vanlig tändare?
    Röker du hasch ska det blandas med tobak för att få rätt temperatur. Med gräs vet jag inte.
    2002-08-17 at 16:43
    jag blandar nästan aldrig mitt hash med tobak….o det verkar funka ändå
  • yogi
    2002-08-17 at 17:41
    Å andra sidan är det ju helt uppenbart för alla som har provat att det blir sämre effekt på gräset om det är snabbtorkat…
  • yogi
    2002-08-19 at 11:47
    Papai Noel >>
    Det är ju möjligt, men jag upplever att ruset blir kvantitativt mindre. Jag måste helt enkelt röka mer, i regel dubbelt, för att nå samma effekt.
    Om det hängde på cbd/cbn borde ruset var lika starkt men med annan kvalite, man borde bli seeegare.
    2002-09-23 at 12:28
    Tror det… När jag bakar vetekakor med oliv olja är ugnen på 220 och det är fortfarande potenta kakor. Iof är dom bara inne i 10-15 min men som är fortfarande starka. Så undra om det verkligen stämmer med 200C också?
  • carlse
    2002-09-23 at 14:54
    Tjena!
    @towelie wrote:
    ok så här har jag förstått det:
    vid 180-200 grader C ungefär så förångas THC alltså vad som behövs för att vaporizera
    men THC är väldigt känsligt och kan brytas ned (oxidera?) vid temperaturer lägre än så och i kontakt med luft. denna nedbrytning går som alla kemiska processer fortare vid högre temperatur så vid t ex 100 C så bryts THC ned rätt fort utan att det förångas. Det är främst därför som snabbtorkat gräs är sämre, och det är därför man bör förvara gräs luftätt, svalt och mörkt. (om man är petig med kvaliten :-)
    det kan nog även stämma som papai sa att långsam torkning (cure) omvandlar några andra ämnen och gör gräset bättre. Jag har även hört att molekylstrukturen hos THC:et ändras vid långsam torkning vilket skall göra det mer psykoaktivt.
    mitt tips för snabbtorkning är att lägga budsen på monitorn, på de där hålen där det kommer ut värme, inte för varmt, gräset luftas igenom rätt bra och det torkar fint på en dag typ. (desperatare än så är inte hälsosamt att va :) ) detta förutsätter ju förstås att man likt mig har på burken dygnet runt dock, men det är jag nog inte ensam om eller?
    nog med skitsnack från mig…
    THC och övriga Cannabinoider förångas sagta även i rumstemperatur, men det är först i närheten av 200 grader Celsius som det mesta frigörs, vilket är orsaken till varför man röker.
    Så om man har tålamod och vill bibehålla så mycket möjligt av THC’n och de övriga substanserna så torkar man i rumstemperatur där det också är torrt och mörkt. Om man torkar i ugn eller mikrovågsugn så försvinner en del av dessa ämnen, och ju högre värme desto mer ångas bort.
    Om man däremot först upphettar Cannabis som är löst i olja, smör eller alkohol så kan inte dessa ämnen ångas bort lika lätt. Vid långsam upphettning i kastrull på platta eller i mikrovågsugn på detta sätt så försvinner alltså oerhört lite av dessa ämnen.
    THC är i själva verket inte ett kemiskt ämne utan flera närbesläktade ämnen. För att förenkla det hela så kan man säga att den THC som är mest psykoaktiv och den som på kemiskt väg tillverkas och används i diverse experiment är alkaliformen av THC (delta-9-tetrahydrocannabinol). I Cannabis så finns det en hel del av ämne men som syra, och den är inte psykoaktiv. Olika “strains” av Cannabis innehåller olika procent THC-alkali rep. THC-syra, och inom samma “strain” så är det också stora variationer beroende på odlingsförhållanden m.m. Generellt gäller att THC-syra förekommer procentuellt sett mer i blad och THC-alkali mer i kådan (det rena haschet). Det finns två olika sätt att omvandla THC-syra till THC-alkali, antingen genom upphettning eller genom reagens med en alkali, ex.vis en svag Natriumhydroxidlösning. Det senare bör man nog inte ge sig in på såvda man inte vet exakt vad man sysslar med. Upphettning är att föredra. Av denna anledning så bör all Cannabis som man ska äta eller dricka först upphettas, helt enkelt därför att den då blir mer potent i och med att den del av THC som finns som syra då omvandlas till alkali.
    Så det mest effektiva man kan göra med bladen är att koka extrakt på det som man sedan kan röka (hemgjort hasch), baka på för att äta eller blanda ut med alkohol eller olja för att dricka.
    Utvöver THC så finns det många andra verksamma cannabinoider, och mest intressanta är CBD och CBN. De är inte psykoaktiva i sig själva men har en slags katalytisk effekt på THC, och det är huvudsakligen detta som gör att man upplever olika “strains” olika. Halten av THC relativt CBD, CBN (och andra cannabinoider) varierar. Cannabis Sativa har låg CBD-halt och upplevs mer som “uppåt” medan Cannabis Indica har en högre CBD-halt och upplevs mer som “dämpande”. Hög CBN-halt innebär att man blir trött och slö. Denna effekt kräver dock att THC-nivån är någorlunda hög, dvs utan THC så märker man inte av denna effekt.
    Vid oxidation där Cannabis utsätts för luft och sol så bryts THC sagta ned till CBN. Ex.vis en haschkaka som får ligga helt öppet blir mer tiden mindre och mindre potent eftersom dess THC oxiderar bort.
    När man torkar Marijuana så är det däremot inte bra att låta det torka under flera månader, eller i direkt soljus, men heller inte bra att snabbtorka ugn.
    2002-09-23 at 16:04
    Carlse
    Bra skrivet som vanligt :)
    Tack
  • carlse
    2002-09-26 at 22:20
    Något som få tycks känna är att även lågpotent Cannabis, inkl. vanlig industrihampa, faktiskt kan omvandlas till högpotent Cannabis. Den Cannabis som man använder för Marijuana och Hasch innehåller en relativt sett hög halt av alkalisk THC, och kan därmed rökas eller ätas direkt som den är efter torkning eller extraktion. Det finns ett stort antal andra verksamma substanser, men de är inte psykoaktiva ensamma utan kräver att nivån av THC är tillräckligt hög eftersom effekten av Cannabis inte enbart är från THC utan en kombination av dessa verksamma beståndsdelar. Lågpotent Cannabis inkl. industrihampa innehåller mindre än 0.3% THC men oftast relativt hög procent av CBD och andra kemiskt närbesläktade ämnen. Den låga THC-halten gör sådan Cannabis i princip oanvändbar i rekreationssyfte. Men man kan faktiskt omvandla dessa övriga ämnen till verksamt THC. Enda “nackdelen” är att det THC man får fram blir nästan rent THC med frånvara av de övriga verksamma beståndsdelarna som normalt samverkar. Så ruset blir som att inta Marinol eller andra mediciner som innehåller kemiskt ren THC.
    För att omvandla dessa övriga Cannabinoler till Delta-9-Tetrahydrocannabinol (THC) så gör man på följande sätt:
    Detta behövs:
    – Torkade växtdelar från Cannabis (oavsett kvalitet) malda till fint pulver i ex.vis mortel.
    – Kemiskt ren metanol (metylalkohol)
    – Högkoncentrerad svavelsyra
    – Petroleumeter
    – Destillerat vatten
    – Vanligt kranvatten
    – Mycket is
    – Några glasburkar med lock
    – Större kärl att ställa glasburken i
    – Pipett
    – Glasstav
    – 5% Natriumbikarbonatlösning (lös 1 del bikarbonat i 20 delar vatten)
    1) Gör ett “extrakt” på kemiskt ren metanol (metylalkohol) och växtdelarana från Cannabis. Man kan även göra hasholja med butangasmetoden.
    2) Lös extraktet i ca: 10 ggr så mycket kemiskt ren Metanol (metylalkohol). Ställ in i frysen för att kyla ned vätskan
    3) Gör i ordning ett vattenbad i form av ett kärl med kallt kranvatten och mycket is. Ställ ned burken med innehållet.
    4) Använd pipetten för att droppa ned svavelsyran, droppe för droppe samtidigt som du rör om i glasburken med glasstaven. En kemisk reaktion uppstår som gör att innehållet i glasburken blir varmt. Droppa inte i svavelsyran snabbare än att glasburken och dess innehåll kan kylas.
    Fortsätt att droppa i svavelsyra tills det ine längre blir någon kemisk reaktion (det kokar inte längre när du droppar i svavelsyran och burken kan kylas ned utan problem). Om du är osäker så gör det inget om du droppar i för mycket. Gaserna som bildas är giftiga s.k. nitrösa gaser som inte bör inaandas. Se till att du har bra ventilation.
    5) Vänta tills burken inte längre känns varm, och häll i ungefär lika mycket destillerat vatten som det är vätska i burken, rör om.
    6) Häll i ungefär hälften så mycket petroleumeter och skaka om burken (med lock på) och låt sedan burken stå tills vätskan delar upp sig i två lager.
    7) Häll över det översta lagret utan rester från det undre lagret i den andra glasburken. Häll bort det undre lagret. Det övre lagret innehåller nu THC i form av syra löst i petroleumeter.
    8) Ställ ned glasburken i vattenbadet och häll nu försiktig i den 5%-iga natriumbikarbonatlösningen under omrörning med glasstav. En kemisk reaktion uppstår och gaserna som bildas är vanlig koldioxid. Ett salt bildas också och lägger sig på botten, det är natriumsulfat. Fortsätt att hälla på lösningen tills det inte längre uppstår någon reaktion och glasburken kan hållas nedkyld. Häll hellre i för mycket än för litet för att neutralisera alla syrarester.
    9) När reaktionen är klar så finns det nu två vätskelager och ett saltlager på botten. Häll över det översta lager med vätska i den andra (rengjorda) burken, och häll bort resten.
    10) Häll i lika stor del destillerat vatten och rör om varvid två lager vätskor bildas.
    11) Häll över den översta lagret (som nu innehåller alkalisk THC löst i petroleumeter) på en stor, bred tallrik eller skål och låt petroleumetern dunsta bort på ett ställe där ventilationen är god.
    Resultatet är nu extremt koncentrerad THC-olja.
  • trestor
    2002-09-26 at 23:02
    Alltså nu måste jag erkänna att jag är djupt imponerad! Du är som den allvetande skräphögen i fragglarna ;)
    Dock så måste jag säga att det var ett ganska kämpigt förfarande att fixa THC av industrihampa.. så pass krångligt att det imo definetivt inte är värt det, mycket lättare att odla fram potent cannabis istället ju. Men fortfarande väldigt intressant läsning.
Page 1 of 3
