Ventilationsfråga i modifierade MALM-byråer
Jag håller på att skissa på en modifiering av TVÅ MALM byråer (storlek: 100x160x48). Har kommit en bit på vägen men har lite funderingar om ventilationen. Men först uppsättningen så ni kan se mitt dilemma.
Vänster: Blomutrymme med 250 W HPS i cooltube och 6x 6 liters krukor (100x80x48)
Höger nere: Vegetativt utrymme med 2x55W lysrör och 6x 6 liters krukor (~70x80x48)
Höger upp: Tekniskt utrymme med armatur, kanalfläkt och kolfilter(150-200m³ – 100mm). (~30x80x48)Planen är att göra skåpen luft- och ljustäta så att man inte ska se något av ändringarna. Utdragslådorna ska sättas samman så de bildar en enad lucka som kan skjutas in och ut. På skissen är de inte korrekt placerat men ni förstår nog hur jag menar. Kolfilter och kanalfläkt vara i det tekniska utrymmet sammtidigt som de ska filtrera luften i båda veg.- och blommrummet. Detta föranleder mina huvudbry.
Tänkt ordning för luft:
Insug på baksida av veg.rum. över krukor ➡ in i ljusfälla uppe i veg.rum. ➡ ner genom den höga ljusfällan mellan veg.- och blom.rum. ➡ ut genom öppning i blom.rum. ➡ in genom enkel spalt utan ljusfälla mellan blom.- och teknisktutrymme. ➡ in i kolfilter ➡ genom 160 cm lång 100mm rör till colltube. ➡ ut genom cooltube genom 50 cm rör slang till kanalfläkt ➡ ut genom utblås på baksida av skåp i det tekniska utrymmet.Mina huvudbry:
Luften kommer röra sig på samma sida i blom.rummet.
Luften kommer röra sig en lång sträcka (ca 240 cm) genom rör.
Kommer det funka med en enkel ljusfälla mellan veg.- och blom.rum? (se bild nedan)
Har ni några synpunkter som inte rör ventilationen får ni gärna säga till.
