Ventilations setup (värmeproblem), 250w HPS, 60x60x200
Tjena swecannare!
Jag har haft en del problem under mina dagar med värmen. Jag har en 250w HPS i ett utrymme på 60x60x200 (b,d,h)
Värmen kommer ofta upp i 30-35 grader när dörren är stängd.Jag har även byggt en egen cooltube, samt köpt in en ventilations slang.
Förklarar nu punkterna på bilden:
1. Passivt insug. (stort)
2. Aktivt utsug (120mm datorfläkt)
3. På ena änden av cooltuben har jag direkt satt på en fläkt som blåser in i tuben. Fläkten tar luften direkt i utrymmet. (dvs ingen slang som går ut)
4. Luften som går genom tuben går ut ur rummet genom ventilations-slangen. Och på andra sidan slangen vid utblåset sitter ännu en 120mm datorfläkt.Bör detta funka eller ska jag ändra på något? Ska jag bygga enligt bilden eller ska jag göra på något annat sätt?
Vid frågor, fråga!
