Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Ventilation – ut ur lägenheten via husets ventilationsgångar
Posted by herbert on 2011-08-30 at 13:11Okej. Så jag har vad jag tror ett ganska perfekt rum för odling. Walk-in closet typ, på fyra kvadratmeter. Längst upp finns en ventilationsventil, och dit har jag tänkt koppla utblåset från kolfilter och via cooltube.
Väggen är husets yttervägg, jag bor högst upp och värme stiger, så att någon skulle märka av värmen från lampan tror jag inte.Min fråga är – för jag tror jag läst något om det men minns inte vad/var – om det finns några rekommendationer mot att koppla ventilationen rakt ut på det sättet i lägenhetshus. Ljusfälla kommer givetvis finnas, eftersom jag inte riktigt vet hur rören går.
Någon byggkunnig som vet hur “ventilationskanaler” brukar gå? Min logiska förmåga säger mig att det är ett rör som bara går rakt upp, och är anslutet till grannen unders lika dana rum och mitt eget, och som sagt, det går upp till vinden, till en del av den som är SYNNERLIGEN obesökt.
replied 11 years, 1 month ago 7 Members · 11 Replies -
Jag är ingen ventilationsexpert, men akta så det inte blir för högt “tryck” i din frånluft, det kan göra att luften pressas tillbaka i ventilationen och går in till grannarna, men eftersom du kör med kolfilter så borde det inte vara något problem. Jag vet att många (om inte alla) bostadrsättsföreningar än noga med hur man kopplar t.ex köksfläkten. Vissa lägenheter får man inte koppla frånluften till ventilation utan måste använda kolfilter enbart.
Ingenting för U!
Det brukar avrådas från att blåsa in luft till flerbostadshusets ventilation. Det finns stor risk att doften sprider sig, eftersom du kommer att störa systemet med din fläkt.
Gå till kommunkontoret och begär ritning på fastigheten.
Om du kopplar din ventslang tätt på rummets frånluft kan det som sagt störa systemet. En sak du kan testa är att lämna ett mellanrum på
ca 10cm mellan slangen och frånluftsventilen så att du snarare blåser luften på ventilen, bara ett tips/möjlig lösning, ta det försiktigt!
Såg den lösningen när jag hyrde hotellrum i riksgränsen, där wc va utrustad med torkskåp. -
Ajfan, tänkte inte på att det var U, bara design/konstruktion. tackar för flytten
.Jag är nästan helt säker på att ventilationen är mekanisk, huset är från 40/50-talet och går via vinden genom ett tjockt stålrör ut på taket. Inget sus eller dylikt hörs från det.
doften borde det ju vara ganska lugnt med, med tanke på kolfiltret. Det jag är mest orolig för är eventuellt ljud som fortplantar sig i rören.
Jag har noterat att det bara går ett rör upp på “vår” sida av vinden, vilket borde betyda att även frånluften från badrummet går via det röret. Det ligger nämligen vägg i vägg. Så jag tänker att om jag testar, så borde ljudet i så fall vara värst i mitt eget badrum, och skulle någon klaga/fråga så säger jag att jag satt dit en badrumsfläkt.
Visserligen vet jag att det ligger en gammal dörr av likadan modell på vinden, det kanske är en bättre ide att hänga på den och ta upp hål för ventilation i den. Stealthen blir ju lite fattigare dock.
Du kan väl prova att trycka in något med stark odör och vänta på reaktioner från övriga boende?
Om de inte känner något, kan du fortsätta med gräs.
själv gillar jag den där “dimman” och värmen som är kvar i rummet, blir en liten varmare “depå” innan man springer ut våt&naken i ett kallt hus
men nog om mig.som det sägs så får man inte sätta någon aktiv fläkt i ett system som är “passivt” det bildas övertryck och det kan störa hela systemet, granne B får in matos från granne C och din maja doft går till granne A osv osv osv
om stelth är ditt största bekymmer så kör inte på en odling på 4kvm.. iaf inte förens du bor i en egenägd villa.
Nu är kanske min matte och terminologi är helt avigt, men 4kvm är väl bara basen? 4x höjden = kubikmeter..? och sen ska du byta ut den luften 5-6gånger per timme?
borde inte det krävas en rättså kraftfull fläkt?(mkt ljud, inte stealth) det känns iaf så, utan att ha gjort matten..
iofs så spelar det ingen roll, då din grundfråga inte är möjlig, enligt brandlagar? hälsolagar? föreningens lagar?
får man inte tillföra en vanlig sketen fläkt, inte mindre en kanalfläkt..
Varje lägenhet ska vara en “cell” om det händer ex bränder, hur skulle du vilja vara personligt ansvarig när din dementa granne glömer ett ljus men tack vare dig brinner hela kåken ner ist för just hans lägenhet..
Ungefär lika dumt som att köra utan körkort, händer det något är du personlig och ekonomisk ansvarig för ALLT, för det skulle inte ha hänt om du inte gjorde fel.
Sandmellantårna makes a good point, just brand/säkerhetsbiten har jag inte tänkt på.
Dock är huset gammalt, helt orenoverat sedan 50-talet vad det verkar som, och de som bor här är inte direkt fina i kanten / gnälliga. När något rapporteras till hyresvärden kan man räkna med ett halvårs väntetid om han inte skiter i det helt
Huset är slitet och i dåligt skick, och badrummen immar ändå igen på två minuter.Jaja, jag kommer i alla fall sätta upp utrustningen idag och utvärdera det hela. Det är mina utetjejer som ska in och blommas klart i x antal veckor, och inte något ihållande projekt. Har ont om alternativ.
Det är antingen det här eller fimpa ner flickorna.Jag känner huset och tror det ska gå vägen utan några konstigheter. Jag vet till exempel att den här ventilationen endast går till förråd och badrum hos mig och grannen under, som varken är gnällig, eller någon som skulle ringa snuten/hyresvärden.
Ibland får man göra en övervägd chansning.Men jag tackar för samtliga goda råd, nu har jag många fler infallsvinklar att göra min övervägda chansning på.
För övrigt: angående fläkten vet jag inget om vilka dimensioner det handlar om och hur man bedömer vad man ska ha för fläkt. Men rummet på 4 m2 * 3 = 10 m3, kanalfläkten på¨300 m3/h. Då borde det ju räcka med råge, även om man som jag tänkt köra den på lägre varv?
Haha, ja det stämmer bra. Räknade med 2,5 först men det slog mig att 3 nog är närmare sanningen.
Vilken fail, när jag i stycket innan kört med “jag kan tänka själv”-argumentet
