• Glecas
    2011-10-03 at 15:27
    Det är en väldigt liten fläkt så se till att det stämmer överens med utrymmet ;)
    Annars är det ett bra paket med ett filter från en välkänd tillverkare så det verkar vara bra grejer för en bra peng faktiskt.
    Jag ser inga anledningar till varför det inte skulle fungera. Du kommer inte känna någon doft ÖVERHUVUDTAGET ;)
  • Sisu4life
    2011-10-03 at 15:36
    aah tack :D hehe har blivit av med alla mina odlings-prylar :D dags att köpa nya . thx
  • AllanBallan
    2011-10-03 at 17:21
    fast e inte 160m3/tim lite väl litet ändå?
    Jag kör min för fullt nu den ligger på 355m3/tim då ligger jag under 30c med 600w på 0,48m2.
    Ska dit med ett Phresh 500 i morgon, litar inte 100% på CAN 400.(använt en månad!)
    Känner du ingen vent kille du kan ringa och höra med, dom har fet rabbat på typ Lindab, jag fick min K125XL för 250kr på ett bygge!
  • frilansaren
    2011-10-03 at 17:23
    jag har en sån kanalfläkt till min 400 W i ett DR90 tält,
    dock är min inne på sista versen =( men den har gjort sitt jobb iaf.
  • Sisu4life
    2011-10-25 at 06:58
    Okej då blir de nog en sådan som jag länkade till , till min HPS600w o 6 kommande plantor :P
  • Sisu4life
    2011-10-26 at 18:47
    Undrar bara de är 32.5 grader i mitt odlingsutrymme. kan jag ta fläkten o blåsa med den på krukorna påverkas graderna ? eller gör ja illa lilla plantan på 1cm ?
  • bollore
    2011-10-26 at 19:02
    Beror lite på hur starkt fläkten blåser, om du har en fläkt riktad mot plantan så kommer den att suga upp vattnet du ger den snabbare, det får du räkna med.
    Blåser den för starkt så kan plantans stjälk vika sig.
    Men om plantan är så liten räcker det med 11-30W CFL som lyse.
    Om du har en gammal datafläkt och en mobilladdare/annan ström klump som gör om 230V->12V, koppla ihop dessa och rikta fläkten mot plantan det borde vara mer lagom flås för en så lite planta.
    Det bästa vore att leda den varma luften ut ur utrymmet för att få bukt med problemet. Eller leda in mer kall luft kanske…
    Annars så är ju en klassiker att man höjjer RH och på så vis sänker man tempen ett par grader…
    Lycka till
  • Sisu4life
    2011-10-26 at 19:12
    tack så mycket kör med en 600w Hps o den är ca .60-100cm ifrån plantan och nu e graden på 28.6 . Tack så mycket :P
  • Enviousness
    2011-10-26 at 19:18
    Tråd flyttad till cannabisodling. Kändes som att den passar bättre där. Hoppas ingen misstycker.
  • Sisu4life
    2011-10-26 at 19:19
    Tackar jo den passar bättre här ! :D
  • Sisu4life
    2011-10-26 at 20:25
    kör med en 600w Hps o den är ca . 80-100cm ifrån plantan som är knappt 1cm och nu e graden på 28.5 och 35 RH funkar det eller ska jag sänka lampan mera ?
  • Sisu4life
    2011-10-26 at 21:02
    Ingen snäll själ som kan ge mig lite tips ?
  • Bengt.Beteende
    2011-10-26 at 21:35
    Du behöver absolut inte sänka den ännu om den är så liten. Och har du 28.5 grader nu på 80-100 cm ovanför så kommer du i hela loppet inte kunna ha den så mkt närmare om du inte har cooltube eller coolshade. Det finns tusentals trådar och dokumentationer där du kan snappa upp information och idér, exempel på setups osv.
