• Ventilation
    Posted by Xleon on 2010-03-01 at 22:14
    Tjena, har en garderob på 1m bred, 1.8m lång och ca 2m hög.
    Om jag har ca 3-4 plantor där inne, hur mycket ventilation kommer jag behöver? Är det absolut livsviktigt att ha fläktar som blåser ut o in konstant, räcker det ej med att öppna dörren ibland?
    Undrar sen me, har läst om blått och rött ljus, ska köpa en hps lampa men ska jag först använda en lampa som avger blått ljus för att den ska växa sen det röda ljuset för blommingen?
    Eller ska jag använda båda samtidigt?
    Tacksam för svar
    replied 12 years, 7 months ago 3 Members · 4 Replies
  • 4 Replies
  • TangoTarm
    2010-03-02 at 08:34
    Tacksam för svar
    jag har en gång i tiden kört med 250w hps i en liknande garderob,
    det enda jag hade var en bordsfläkt som blåste på mina då 2 kvinnor!
    nackdelen är väl att garderoben kunde inte vara stängd när det var ljus på!
    men finns ju cooltube m.m.. och jag personligen tycker att man ska ha både in o utsug, samt skaffa en bordsfläkt till tjejerna så blir dom kraftigare. blått ljus till vegg, rött ljus till blom.. du kan oxå köra med hps:en rakt igenom om du vill det!
    peace
  • Mxzy
    2010-03-02 at 18:35
    Hade halva ditt utrymme för ca 1 vecka sen med en 150w HPS. Och då låg tempen på ca 31c. De växte lite segt pg.a. värmen och antagligen pg.a Co2-brist.
    Sen när jag började öppna garderobsdörren sjönk värmen dramatiskt till 24-26c beroende på temp i lägenheten. Tomaterna växte snabbare, och jag började konstant ha öppet. Men det skapade problem. Tomater av olika typer, även de som luktar minst stank ner min lägenhet. Skaffade ett tält och ventilationskit.
    Nu ligger tempen på mellan 24-26 och jag kan ha lampan närmare, all doft stannar i utrymmet. Så jag skulle verkligen rekomendera ett komplett ventilationskit. Även om det bara består av någon datorfläkt och ett köksfläktsfilter, just pg.a värme, syre, cirkulation och doft.
    Finns en och en annan tråd om enkla ventilationer som tycks fungera bra. Det räcker förresten med en utsugsfläkt, då luften utanför sugs in i utrymmet utav denna fläkt.
    Angående blått (vegg) och rött(blom), sitter man på en stram budget fungerar det jätte fint att köra med en HPS rakt igenom, det är vad jag har kört och de växer fin fint.
  • Xleon
    2010-03-02 at 21:48
    Förstår ändo inte hur jag ska skapa en ventilation som även funkar underblommingen när de ska vara helt ljusfritt där inne. Måste borra i garderobsdörren isf?
    Det syns ganska mycket
  • Mxzy
    2010-03-02 at 22:13
    Är det en inbyggd garderob eller en flyttbar?
    * Är det en inbyggd?
    – Är det en dubbel garderob kan du ju låta den blåsa ut i nästa garderob.
    – Eller om det är en upphöjnad, kan du kanske leda den ut i botten.
    * Är det en flyttbar?
    – Då kan du bara flytta ut den någon centimeter och blåsa ut där bak, lyser det utanför kan du bara göra en ljusfälla.
