Ventilation.
Hej! Jag har under ett tag funderat på att sätta igång en enkel, effektiv, och lönsam stelth odling och nu är det dags. Fast det finns självklart några små problem som jag gärna hoppas på att få hjälp med.
Mitt utrymme är ca 55x50x40cm (HxDxB).
Mitt ljus kommer från 2st 125w LE. 1st blå och 1st röd som jag kör med samtidigt för optimal effekt.
Jag kommer att odla 1-4st Diselryder i 2-6L krukor och kommer att binda ner dem så mycket som det går.
2cm under lamporna sitter en glasskiva som både ska stoppa värmen, och plantorna när och om dom kommer så högt upp.
Jag kommer att ha ett passivt insug och använda mig av den här datafläkten som utsug; http://www.kjell.com/content/media/images/items/98326.jpg
Ljudnivå 30 dBA
Luftflöde CFM 134
Luftflöde m3/h 228
Spänning 12 VDC
Jag kommer att koppla fläkten till en nätadapter också från http://www.kjell.com.
(Om någon snäll swecanner har lust att gå in där och sedan på strömförsörjning för att rekomendera en nätadapter runt 200:- som jag skulle kunna koppla 1/2st datafläktar till så skulle det uppskattas då jag inte vet vad jag ska välja. Lat som jag har varit så har jag alltid använt mig av mobilladdare när jag har kopplat mina datafläktar och vet därför inte hur jag ska koppla datafläkten till nätadaptern så det får du gärna förklara också :wink:)
Som kolfilter och ljusfälla kommer jag att fästa detta spis fläkt kolfilter rätt över hela fläkten så den döljer fläkten och tvingar luften att gå igenom filtret: http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/00178772
Och då lyder frågan;
Kommer detta kolfilter fungera eller kommer det att stinka?
Kommer fläkten som jag har planerat att köpa fungera bra eller är den för klen för att få luften igenom kolfiltret?
På vilken sida av fläkten ska jag sätta kolfiltret för max effekt, där luften åker ut, eller där luften sugs in?
Har du någonting annat att tipsa mig om angående min setup så är det bara skriva!Tack på förhand MVH Blunt!
mitt nätagg ger nästan inte ifrån sig någon värme alls, de går iaf inte att känna någon värme
