• Ventilation
    Posted by Powertrip on 2007-08-21 at 00:26
    Hej
    Tänkte enbart köra med öppen dörr när jag är hemma..
    Men har nu planer på att göra ett hål i min dörr, o sätta en ventil där.
    Hur blir detta angående lukten då ? eller det blir självdrag genom odlingen
    så all lukt går ut genom utsuget.
    Något speciellt att tänka på,,Som jag har det nu är det bara en stor fläkt i mitt lilla utrymme på ca,1*1*2m2
    Alltså både passivt in o utblås..fast är lite självdrag genom usuget dock.
    replied 15 years, 2 months ago 1 Member · 1 Reply
  • 1 Reply
  • Agatonsax
    2007-08-23 at 14:41
    @Powertrip wrote:
    Hej
    Förmodar att du kanske har en klädkammare eller något likande. Lite svårt att veta när du inte skriver det. Men iallafall, om det nu är fallet och du har en klädkammare med en ventil i med självdrag, så är det inte så lyckat att koppla på en fläkt där för att få ut luften. Om du nu bor i lägenhet (som du heller inte skriver, igentligen så gissar jag bara) Detta kan resultera i att andra boende på samma ventlilationstam får ner den luften i sina lägenheter, kanske inte så lyckat om det lukar majja.
    För ett mer utförligt svar så måste du skriva lite mer om din setup.
    //Agatonsax
