Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Odlingsplatsen – design & konstruktion › ventelations och konstruktions frågor.
Posted by stilnoct on 2005-12-26 at 02:03Hur ligger det till ska fläktens eller kolfiltrets kapecitet vara större?
sen till min andra fråga.
Kommer undertryck att fungera om man har in/ut luft i samma dörr?
dvs ut luften högre upp än inluften.
Kommer köra i ett relativt stort rum (5 kvadrat) med 400W hps så hur stor kapicitet bör jag ha på fläkten för hyffsad temp?
replied 16 years, 6 months ago 3 Members · 22 Replies -
Ju mer kapasitet på fläkten ju bättre ventilation = lägre värme.
Ju större kolfilter du har ju mindre luftmotstånd = mindre värme. Ett kolfilter med dålig kapasitet = meningslöst.
självklart kommer undertryck att fungera men tänk på att i fall du inte har rörlig luft i utrymmet (tx en fläkt) så kommer luften ta den kortaste vägen till utgången vilket gör ventilationen rätt meningslös. Om du ska 1 utsug så försök att ha insuget MINST lika stort som utsuget, helst den dubbla storleken på insuget. utsuget ska vara högt upp eftersom det är dit värmen söker sig.Ang hur bra fläkt kapacitet du ska ha så finns det nån tråd på forumet som beskriver det teoretiskt perfekt. Sök runt lite efter den
har sett den tråden du menar.
fattar inget av den så den hjälper mej inte mkt.så om filter o fläkt har umgerfär samma kapecitet så spelar den biten ingen roll?
tänkte försöka komma undan med 250 kubic fläkt o filter
insuget sedan blir passivt eller med lite fläktar
Eftersom fläktens kapacitet anger hur mycket luft den kan flytta och filtrets dito hur mycket luft det kan rena så borde man ha filter med högre kapacitet än fläkten. Annars skulle ju en del av luften som passerat filtret fortfarande lukta.
jo men om man utgår från att slang o dylikt sänker kapaciteten på fläkten.
så borde man ju klara sig rätt bra.
På http://www.head-shop.de/04111.html?id=cSZNSepQ säljer dom ju “kit” färdiga med ovanstående i åtanke om jag har fattat det rätt.Dyrt eller ok pris på den jag länkar till föressten?
Jag skulle nog råda dig att köpa en med ställbart varvtal.
Dom är lite dyrare men du kommer nog bli mer nöjd om du kan ställa ner fläktens varvtal.Fråga om du kan få en RUCK 125mm 350m³/h mit 4 Stufen istället i paketet och betala lite extra.
Ojojoj.. att kunna reglera effekten eller ansluta en tyristor till sin fläkt är ett måste alltså..
Om jag sänker effekten med 20% så minskar ljudvolymen med säkert 40% – utan tyristor hade jag inte kunnat odla och sova i samma rum 😆
Head-shop.de är en riktigt bra growshop för även om något kostar 1 euro mer där så har dom enhetsfrakt på 9 euro om man handlar för över 100 (tror jag det är, kanske mindre)..
Plocka ihop identiska kundvagnar på t.ex headshop & hanfburg och se vilken som blir billigaste med frakt – (headshop) 😉 -
nackdelen med det är att jag isf måste gå upp i storlek på filtret med eller menar du jag ska köra ner varvtalet ist så att effekten motsvarar filtrets ca ?
vill ju inte lägga ut allt för mkt på fläkt o allt det smärtgränsen är typ 2 lök.
hur många db låter tex fläkten jag länkade till ? -
How to measure the volume of a room:
1. Determine the room size
Height x width x depth of the room (e.g. 2.5m x 3 m x 2.5m=18.75m²)
2. Compensation for the carbon filter
Add approx. 35% to the room volume to compensate for the carbon filter which reduces the effect (18.75m² x 0.35=3.06m²)
3. Compensation for the duct hose
One meter hose corresponds to approx. 1m² -> e.g. the duct hose from our packet – 3 x 1= 3m² , hose with noise reduction 2m²
4. Berechnung des Absaugvolumens
All the air in a room should be completely changed 12 times per hour (room volume multiplied with 12). For growboxes multiply with 30 due to the higher temperatures. (18.75 x 12 + 3 + 3.06= 231.06m²)om jag utgår från den modellen och räknar rätt.
så rummet jag ska ha 240H 120W 200D 2,40*1,20*2,00 = 5.76m²
5,76*0,35 = 2,016m²
slang 2m =2m²
5,76*12+2,016+2,0= 73,18m²
Så om jag fattar det rätt klarar jag mej rätt bra på 250m² eller har jag räknat fel eller stämmer inte deras modell? -
Deras modell ser seriös ut, särskilt med extra procent för filter osv, sen om det stämmer är en annan femma.
Vad som stämmer bra däremot är ditt antagande om att det borde räcka med 250 m3/h.Och ja, jag menar att du ska ha samma filter och helt enkelt köra fläkten på halvfart eller mindre.
Det blir mycket tystare så.Lycka till med bygget förresten.
Tackar för supporten
Kommer bilder senare i en tråd ska bara fixa allt o tar det steg för steg så kostnaden håller sig nere.
Glömde skriva att Headshop.de packar bra som fan, fick en bulb och lite näring i en kartong (större än en flyttkartong) fylld med frigolitludd 😆
Ruck Inline Duct Fan, Speed Control Ø120mm 350m³/h 139.95€
Activated Carbon Filter 125mm – 250m³/h 44.95€
Duct Hose, soundproofed, 127 mm – SonoDec 4meter 28.00€
Wall Flange Metal 125mm 3.50€
Duct Hose Clamp 3 st 7.50€
Total: 223.90€ + 8€ i frakt Hopplockat @ http://www.head-shop.de
Blir ju rätt dyrt jämnfört med att köpa färdigt kit.
Iof har jag valt ljudisolerad slang i detta exemplet.
Så till frågan ska jag satsa på detta eller finns det billigare nånstans? med samma grejor typ.tips o kommentarer mottages tacksamt
Jag köpte fläkt (Svensktillverkad UFO fläkt typ 36dB!) aktivkolfilter 3m slang och ducts och klämmor för 129€ av denna killen. Gick på 20€ frakt också ca. Men jäklar vilka bra prylar! Fläkten är grymt tyst och drar 410m3/h!
Väl mött!
Låter ju onekeligen intressant,synd att det inte står vilken typ av kolfilter det är.
men jag antar att det är avsett för den fläkten etc?1500 spänn kan man ju leva med faktikt.
vet du om fläkten klarar att regleras ?
Word
Fläkten är den bästa jag sett, den klarar givetvis av reglering. Det är en svensktillverkad fläkt i metall jag tror märket är “chaysol” eller “on line”. Det finns i alla fall en svensk sida för tillverkaren som jag kollade upp innan jag köpte paketet. Kolfiltret är samma som hydrogarden och liknande säljer, av modell ganska stort, men hela paketet är dimensionerat efter fläkten. Jag räknade ut att jag skulle fått betala det dubbla ungefär för sakerna i sverige, så jag kan verkligen rekommendera denna säljare. Lite knixigt med att göra en EU-överföring (a 10kr) eller betala med PayPal bara, men han e görschysst och jag fick mitt paket ca 7 dar efter betalning. “manchetter” och 3m slang och slangklämmor ingår givetvis
Väl mött
