Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Odlingsplatsen – design & konstruktion › Vent till 1x1x30 meter?
Posted by Wax on 2007-02-01 at 16:41Jag har en utrymme jag hade tänkt att använda, de är ca 1 meter högt och en meter djupt, de är snetak så de e ju inte en meter längst in, och ca 30 meter bred, ja 30 meter bred 😉
Grejjen är den att jag inte kan fixa utsug och insug, men eftersom utrymmet är så stort kanske de funkar iaf? Ja ska ju bara utnyttja max en kvadratmeter i ena änden av utrymmet.
Lampor jag har är 2 st 70watts HPS, 1 st 250Watts HPS och en 400watts HPS.
Det är lowryder som ska köras förresten.
Ös på med tips nu! Det kommer jag verkligen behöva
Tack på förhand / Wax
replied 15 years, 8 months ago 5 Members · 22 Replies -
Använd fläktar tex borsfläktar och nåt för att öka luftfuktigheten. Att ha vatten i större mängder gör ju att temperaturen stabiliseras…… Proffsen kanske har bättre förslag…..
Finns det ventiler i utrymmet? Isf hade jag satt svart/vit plast som avgränsare och haft ventilation.. fast om det bara är LR’s så räcker det nog med bordsfläkt beroende på vad för lampor du kommer använda etc.
-ph
Det låter som en kattvind, det finns inga befintliga ventilationsluckor? Det du kan göra annars är ju att ha en kanalfläkt och en lång slang som transporterar bort luften från den den del du odlar i.
Nope det finns inga ventiler i utrymmet.
Men husets ventilationsrör går där i gången(villa) men jag vågar nog inte börja koppla på rör till odlingsutsug/insug,, vet inte heller vilket rör som är vilket(insug/utsug till huset)
Men då gör jag så här då:
250watt HPS
bordsfläktar som blåser varmluften från den ena änden till den andra.
Hinkar/baljor med vatten i, eventuellt segel också.
LowryderOm någon har nåt att tilllägga eller ändra, säg då till!
D bästa du kan göra är nog att prova dig fram o rapportera resultaten här så andra i samma sits kan hämta inspiration
Lycka till !
-ph
PinkHaze
Självklart kommer jag göra det 😉
Då ska jag nog ta o installera HPS’en ikväll, klä med lite mylarstumpar som har blivit över från garderoben, o ställa upp nån/några små bordsfläktar. Sen får ja nog låta de stå igång över natten o mäta tempen imårrn.
Tack alla som har svarat! Så jävla skönt att folk svarar snabbt så jag slipper vänta me installeringen,, klarar inte av att vänta, måste göra direkt när jag kommer på ideér
Igår vart de inge inredning av kattvinden, eftersom jag fick besök av min kära flickvän.
Idag har jag däremot satt upp allt! Men ena bordsfläkten som jag har skruvat upp strax under bulben, den väsnas lite för mycket, viberationsljud. Jag ska nog låna en lite större o ställa den under istället för montera på väggen.
Annars så är allt finnemang! 24 grader va det en halvtimme efter jag slog på HPS’en (250watt). Det gör nog inget alls om tempen stiger ett par grader, eftersom jag har inte fixat något som höjer RH’t än.
Ska ljustäta en sista liten springa strax, o ta ett foto o visa er hur det kan se ut i en kattvind!
Tempen har nu stigit till 26 grader efter lite förflyttning av fläktarna.
Stängde av den som väsnades och höjde upp den som väsnades mindre till lampan.Återkommer senare med ny temp och foto.
Jag tycker du ska kolla med någon ventiationskunnig person om hur du kan koppla på en t-koppling på den befintliga ventilationen, får du på en ordentlig kanalfläkt där har du ju ett guldläge att köra stora odlingar.
Det borde gå att ljudisolera hela härligheten och du kan säkert få ett rejält drag i ventilationen. Att koppla på t-kopplingen är inget svårt, det enda du måste veta är hur en kanalfläkt påverkar resten av vent.systemet. Lek lite Timmel nu
Det borde gå att ljudisolera hela härligheten och du kan säkert få ett rejält drag i ventilationen. Att koppla på t-kopplingen är inget svårt, det enda du måste veta är hur en kanalfläkt påverkar resten av vent.systemet. Lek lite Timell nu
the_mighty
hehe, jaa de vore ju bäst så. Men ja ska ju bara köra lowryder som odlas för frön o inte röka, Måste ju ha lite autoblom tills i sommar 😉
Ja har ju en annan setup för större plantor, fast ja kan inte använda än. Men den är så gott som färdig!Verkar ha fått kontroll på både tempen och ljudet nu,, byggde en liten ställning till den väsniga fläkten, och nu är det helt ljudlöst utifrån!! Får nu hoppas att tempen inte stiger mera.
Min coola fläkt och ställning (byggd på några minuter)
Utrymmet
Allt ser ganska pundigt ut, men de e ju inget superseriöst.
Tempen är nu 1 grad kallare än när jag tittade sist. Perfekt
Håller nu tummarna för att tempen är den samma när jag vaknar imårrn. -
Ser ju riktigt bra ut
synd att du inte har hittat en flicka som kan hjälpa dig med sånt här…-ph
När jag tittar på bilderna och ser ventilations röret så slår det mig direkt att du lätt skulle kunna kolla om det är till eller från luft.
Jag antar att rören som går ner genom golvet mynnar ut till ventiler i taket på våningen under.
Gå till de ventilerna och känn efter alternativt lägg ett A4 mot ventilen, sugs papperet fast mot ventilen så är det luft som går ifrån rummet och ska ut.En annan metod vore ju att koppla loss slangen som syns på bilden från röret och känna efter ifall det suger eller blåser i slangen.
