Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Inomhusodling Jord › Vegtid för scrog m. “dubbla dygn”
Posted by gr3en on 2004-01-14 at 21:00Teori:
anta att man kör en scrog, 4 feminiserade WW, i krukor om 8-10 l under 1st 400w HPS på ca 0,8 kvm yta. Om man delade upp ljus/mörker på följande vis, hur lång vegtid tror vi att det handlar om då?
7 h ljus, 5 h mörker, 7 h ljus, 5 h mörker.
Metoden fungerar, enligt min uppfattning. Men har ngn ngt förslag på VEGTID???
Tack..
replied 20 years, 3 months ago 3 Members · 4 Replies- 4 Replies
Vegtiden lär ju inte bli kortare om det är vad du är ute efter. Plantorna kommer ju bara att få 14 timmar ljus per dygn, dessutom struntar de antagligen i hur gamla de är mätt i dygn, det är ju storleken som avgör när de blir könsmogna.
Det är i blomperioden man kan ta till sådana knep för att påskynda mognaden till priset av en mindre skörd.Figurehead: från 7-8 cm till ca 50 cm på 30 dygn e rätt bra vegetativ tillväxt, jämfört med de tidigare erfarenheter jag har av att odla med “vanlig” dygnsrytm. Men 50 cm kan vara ganska lagom längd på stjälken för att sätta igång blommningen, va? Sidoskotten e 10-18 cm långa, och 5-7,5 mm tjocka. De toppar som växer ut längs sidoskotten e ca 5 cm.
allt som allt e det 30-40 mer eller mindre välutvecklade toppskott/planta.
blommningen kör jag nog 6h-6h/6h-6h inledningsvis. De sista veckorna går jag nog över till 5h ljus-7h mörker/5h ljus-7h mörker.
Jag har dokumenterat lite, av vilket jag givetvis snart kommer lägga upp en del här…
Det låter som en bra tillväxt men jag har ändå svårt att se hur tillväxten skulle öka av att en planta får färre ljustimmar. Kanske att plantans utsträckning på längden ökar i likhet med vad som kan observeras när den får för lite ljus men frågan är om den totala tillväxten ökar.
Ett intressant experiment vore att ta några sticklingar från samma moderplanta och utsätta dem för olika ljus/mörker-förhållanden för att jämföra tillväxten. Detta kräver tyvärr mer utrymme och utrustning än vad jag har tillgång till.
Hur som helst, 50 cm är en lagom längd att starta blomningen. Lycka till!
Ska du blomma plantorna med 6 timmar ljus-6 timmar mörker o.s.v? De lär bara fortsätta växa vegetativt då…
