Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Vegglängd till blom
Vegglängd till blom
Posted by Aqualung on 2011-10-01 at 12:08Vid vilken llängd bör jag gå över i blom för att få plantor cirka 90cm-1.10 meter? Strainen är Big Bud.
replied 11 years ago 4 Members · 5 Replies -
blom längd = vegg längd * 1.5 –> 3. (CA)
helt beroende från strain till strain alltså
vill du ha 1 meter långa plantor kan du ju chansa på 50 cm, men chansen finns att de vill bli mycket längre alltså. 30cm för att vara på en (relativt) säker sida:)Peace
Hur pass hårt går man åt när man gör en “omvänd topping”, inte alldeles för hårt antar jag då min SOG inte är överdrivet tät. Hade tänkt gå loss lite på de största då de skymmer vissa andra rätt bra.
Du bör iaf ta bort allt som inte kommer få nått ljus eller begränsat med ljus. Sen mindre sidoskott bör också tas bort. Som sagt beroende på hur tät SOGen är så bör man kanske ligga på mellan 3-9 toppar.
Men testa dig fram o spar olika många toppar så ser vad som passar dig o din setup bäst. -
Flyttade om alla plantor nu i början på blom och klippte ner de största, ser mycket bättre ut nu med fördelningen av platsen i förhållande till hur stora dom är.
Tror jag kopplar rätt bra, beroende på tätheten av SoG så kapar man de minsta och lägsta sidoskotten, större fanleaves på fristående grenar som inte hör till huvudstammen och sådant som gör att man inte kan belysa andra plantors viktigaste delar.
Blir till att klippa av lite om några dagar igen när de minsta växt till sig i sitt nyfunna ljus.
