Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Odlingsplatsen – design & konstruktion › Veggkammar temp
Veggkammar temp
Posted by Bane on 2004-04-24 at 23:15Håller på att designa ett odlingsutrymme med 125W LE *2 för blom samt 25W*4 LE för veggkammare, setupen som totalt rymt i ett skåp med en hyggligt smart genomtäkt ljusfälla.
Har bara börjat & funderar på följande, har veggkammaren klar och har provat den i ett par dagar utan plantor, fått en skrämmande temp av 31 grader 10 cm från toppen och 24 grader i botten.
Klarar min kloner samt mamman den tempraturen längre tider?.
mina mått är D:30cm H:45cm B:45cm med 4 25LE lampor på dom.
Har planerat att ha Ca 4st plantor under detta utrymme åt gångenfrågan är. Ska jag skippa ett par LE’n eller försöka hitta en anna lösning?, i så fall vad?.
replied 18 years, 6 months ago 3 Members · 12 Replies -
ingen fara med 31 grader , visst alla vill ju ha det under 30 men det funkar ända upp till 35? tror jag det var innan det börjar dra ner på växandet.
/BlitZ
Ska läggas till att jag funderade på hur illa det kan kännas att vegga samma mängd med 2st 25W lampor ‘a 1350 lumen styck, och kunna behålla dom i en godkänt skick ?
Desto högre luftfuktighet du har desto högre temp. kan du ha.
Kanske lite hi-tec men en lösning av några LED-paneler skulle nog funka super.
problemet är att jag har en av dom berömda hydromätarna från CO och den ger F*N ingen läsning alls när den befinner sig i kammaren, vet inte nått direkt värde men jag antar att jag ligger hårt på den torra sidan.
Några bra förslag, har inte utrymme att lägga upp typ “segelmetoden” då detta skulle äta upp all plats att ha plantorna på.
>>Thc-Junkie… ang LED paneler, vad är det, har jag missat nåt eller ?.
Finns det en tråd eller nått är jag mer än nöjd. hittade inget om det på en sökning, men har du nån tråd man skulle kunna se så skulle det hjälpa bigtime. -
två streck på CO hygromätaren verkar betyda att RH ligger under 20-25% ngnstans där den uppenbarligen slutar mäta
>>leca.
Ok tack då var det som jag misstänkte, att jag har åt helvete för torr luft på väg in, finns det några andra metoder än just segelmetoden för att hålla en högre luftfuktighet, ska prova att ställa in en mindre skål med vatten för att se om vi får nått resultat på mätaren.Men av tidigare erfarenhet så har det inte gett nått nämnvärt.
Du kan ju skruva sönder den HÄR och hänga upp den lite smidigt på väggen, du kanske måste offra en växtplats.
Du kan ju också göra ett eget nät framför fläkten (sparar rejält med plats).Har en lika dan hemma och den är riktigt liten. Och du kan ju modda den tills den passar in i utrymmet.
>>Thc-Junkie. Tackar för länken, läste igenom hela och står med ett leende på läpparna
, där har vi framtidens steath !, men för nu så kommer det inte att hända mig utan försöker att slava ut alla mina LE’n men framtiden får visa 😉 .
Har en liknande fläkt har hittade för ett tag sen på Biltema med liknande dimensioner dock mycket dyrare.Frågan är nu, klarar jag att supporta Ca 3-4 veggande blommor med Ca 50W LE med 2700 lumen, kan tilläggas att hela taket ska kläs med mylar som jag har sedan tidigare, samt att hela rummet ska målas vitt.
**tillägg** Skulle bara tillägga att värmetrubblet är som väck om jag släcker 2 av mina 25W LE’n, därav min ovan fråga, dock inte luftfuktigheten
du kan ju prova att sätta in några små lysrör, dom ger ju mindre värme än LE lamporna
Enklast är nog, i alla fall om du är något lat, att köpa en luftfuktare. Det finns lite här och var till olika priser. Nackdel är ju att det kan höja din temp vilket du inte vill.
