• VEG-BLOM lampa
    Posted by KungKnug on 2011-06-23 at 20:01
    Hejsan, funderade över om det märks på slutresultatet mycket om man sattsar mer på Blom lampa änn Veg eller om det är minst lika viktigt att safta på i vegg stadie?
    Tex. 2x45w lampa i Veg och 300w i blom.
    Undrar alltså om de är mer värt att sattsa på blom lampa än vegg för dom med liten kassa?
    Ni som kan isf gå djupare in varför det är si eller så.
    tack =)
    replied 11 years, 4 months ago 6 Members · 11 Replies
  • 11 Replies
  • Mr.Green
    2011-06-23 at 21:33
    fo
  • Mad_Hatter
    2011-06-25 at 09:23
    Om du bara har råd till en ordentlig lampa så är det blom du ska fokusera på alldeles riktigt. I Vegg stadiet kräver inte plantorna så mycke ljus, ligger man i det blå spektrumet bara så kan 2x45w funka jätte bra. Se bara till att de har omkring 6400K (K= Kelvin skalan man mäter “färgen” på det ljus lampan ger ifrån sig) då får de allt ljus de behöver för att skapa fina rötter stammar och blad.
    I blom så vill du smäcka på med mycket ljus för att ge din planta så mycket ljus den kan orka med till bud produktionen. Så ett “rött” spektrum är nu att föredra för detta är vad som behövs i blom och det som plantan tar upp bäst, ca 2700K. Även en starkare lampa är nu att föredra som du har förstått. Plantan har nu börjat växa i lavin fart och klarar av att tillgodose sig själv med mer ljus. En 300W LE antar jag att du planerar att använda? Om fallet så är, har du övervägt 250W HPS? Nu har jag ingen aning om du ska odla upp större sativor eller andra korsningar som skjuter iväg på längden. En Lågenergilampa samt Lysrör är awesome på nära håll men tappar snabbt i styckar ju längre bort du kommer ifrån den. En HPS däremot behåller styrkan i sina ljusstrålar bättre, den kan därför gå längre ner i bladverket och tillgodoser plantan med mer ljus. Därför kan man säga att CFL(Lysrör) och LE är bäst i vegg stadiet när plantan inte är så stor och det inte är så mycket att lysa på, medan man i blom gärna har en lampa som har lite mer kraft i sig. Men självklart kan du använda en 300W LE även i blom, kvalitén på rökat du får ut kommer vara det samma men en mindre mängd. Dock är det lättare att hålla kontroll på värmen men en LE då de inte alstrar lika mycke värme som HPS och om du kommer ha mindre plantor (plantor upp till ca 60cm typ) så tror jag inte du märker jätte mycket i skillnad.
    Hm ja hoppas jag svarade på något du ville veta nu :P Kan hända att texten är lite rörig men de får man ta, och ta nu inte detta som om de kom ifrån Koranen utan det är bara tipps ifrån men sida och mina erfarenheter :) Och kom ihåg att ljus inte är allt i en odling bara en av många delar.
    Bless
  • KungKnug
    2011-06-25 at 12:05
    De var ett utmärkt svar :D Jag har funderat på HPS men har som sakt jääkligt lite att leva på så tror att de hade dragit iväg på min elräkning med HPS :(
    Men hade tänkt ha lysrör i mitten av utrymmet och en 300wattare över.
    Och det där med värmen från HPS blir ju lite extra kostnad också om man ska ta hand om all värme också men de går ju alltid att fixa med lite billigare lösningar men de är elen ja är orolig över.
  • markus004
    2011-06-25 at 12:15
    Vill bara hoppa in o säga att 250W hps och 250W LE kostar lika mycket på elkostnaden :P (du kanske förstod detta, men har även sett folk som inte gör det :) )
  • KungKnug
    2011-06-25 at 12:40
    Nae jag har fått för mig att HPS ska dra mer el änn lågenergi?
    Kanske är dum men har fått för mig att de är så?! =)
    Men om de inte stämmer så smäller ja på med en hps istället!
  • kweed
    2011-06-25 at 12:48
  • KungKnug
    2011-06-25 at 15:03
    Men penga mässigt, märks de på elen mellan en 250w HPS och en 300w CFL ?
    Eller får man betala lika mycket?
  • kweed
    2011-06-25 at 15:10
  • Shantaram
    2011-06-25 at 17:19
    Det är nog väldigt marginellt iallafall. Du kommer nog behöva lite mer ström för ventilationen för en hps. 250w eller 0,25 kWh kostar ju lika mycket oavsett vilken typ av lampa du använder.
  • KungKnug
    2011-06-25 at 20:41
    Utrymmet är H 128cm B 60cm D 40cm.
    Två datafläktar som insug och en inlinefläkt som utsug.
    Men man kanske skulle kunna köra på en 150w HPS utan några större värmeproblem, Om nu de är mycket bättre änn 300w cfl.
    Tack för alla svar föresten riktigt uppskattat :)
  • markus004
    2011-06-26 at 07:28
    @kweed wrote:
    Men penga mässigt, märks de på elen mellan en 250w HPS och en Jag räknade snabbt på det.
    Det var som tusan. läste om en som mätte dessa watt med ett sånt där intag (antar att du gjorde det samma), och denne person sa att det drog lika mycket.
    Men kanske är som du säger då, beror på vilken lampa, ballast osv.
