Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Utomhusodling › växthus hjälp
växthus hjälp
Posted by painted on 2007-12-13 at 18:06High!
Jag planerar min kommande sommarodling och har planerat att sätta ut frönen ett växthus i april/maj.
Växthuset ska vara ca: 2*1*0,5 meter så jag vågar inte ens tänka på att skaffa mej en glasskiva som jag kommer skära sönder mej på när jag försöker bära ut den i skogen.
Frågan är alltså ungefär: vad kan jag ha istället för glas som och gärna var jag kan hitta det?Tack på förhand!
replied 14 years, 7 months ago 3 Members · 9 Replies -
Ingen som vet? Då kan vi börja diskutera kring ämnet
Fungerar det med lite hårdare genomskinlig plast tror ni?
det borde ju fungera… eller så bryts ljuset fel så att det inte blir maximalt ljus
tror för övrigt inte att det är nån fara att du skär dig på glaset, det ser snarare suspekt ut att gå runt med en stor glasskiva
edit: det kanske finns nån plastfilm man kan använda? inte plastfolie utan lite tjockare..
http://www.gunneboprotection.se/NR/exeres/8AB21E88-A809-420B-BAF8-6A8688C94246.htm
där är en sån skyddsduk, dock med rutmönster på… kanske inte gör nån större skillnad? -
plantman armerad plast , finns på rusta
, går säkert med vilken genomskinlig plast som helst , men det är bra om den e armerad , med småtrådar så den inte går sönder… -
@painted wrote:
Jag hittade ett växthus på rusta för 79:-
Det här blir kul!
Har du någon länk? Jag hittade ett på clas ohlson men det är bara hälften så stort som du vill ha, samt massa gånger dyrare än det du hittat på rusta.. jag har fått en massa huvudbry, det vore ju perfa att gräva en liten grop och ställa ett litet drivhus över, helt skyddat från väder. vind och djur..
en quote på mitt inlägg om huset från classes, det ser hopmonterbart ut, ska kolla nästa gång jag är in i butiken.. går det ner i en rygga kommer ett sån planteras i skogen.. hehe..
@SamLowry wrote:
72: glöm inte gram å rökrapport
Jag tycker detta hör hemma i lr-porr-tråden.. Kolla vad coolt; http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=21917624
Odlingsbänk Av tålig plast. Mått 100x96x48 cm. 398:-En sån ska jag ha på balkongen i sommar, 48 cm räcker ju till små clownplantor.. Är övertygad att en sån bänk är tillräckligt för att döljka för grannar med insyn vad som står i den..
edit; har kollat lite noggrannare på bilderna, det verkar som den är öppen under.. då kan man höja den å.. perfa..
Det jag köpte var inte så stort (kommer inte ihåg hur stort) och jag hittar ingen bild. De får trängas lite helt enkelt
Ditt växthus såg bra ut SamLowry! Lite tungt att bära ut i skogen kanske..
Jag slänger upp bild på mitt när snön har försvunnit.
Jag tycker inte det ser så tungt ut, det är ju i plast.. kollar man närmre på bilden ser det ut att vara vikbart eller åtminstone monterbart ut.. men som sagt, jag återkommer när jag kollat irl..
men planerna har tagit fart för en utomhusodling i skyddad miljö.. en kvadratmeter räcker gött att odla på..
