Ett svenskt cannabisforum Forums Universitetet – Cannabisodling U| Avancerade metoder och problem Växthälsa och mineralen Silicic acid, H4SiO4
  • Växthälsa och mineralen Silicic acid, H4SiO4
    Posted by HydraMan on 2003-05-12 at 18:23
    Bra länk ang Silica och dess användning inom odling med medium som inte är av naturlig jord som redan innehåller denna mineral.
    http://edis.ifas.ufl.edu/BODY_EP075
    Ex från en studie:
    In 1998, we studied the effects of Si on rooting of ivy (Hedera helix) cuttings. Trays were filled with a Canadian peat and pine bark mix. Half of the total number of trays were drenched with either 0, 64.6, 132, 261 or 393 ppm of Si solution. Unrooted ivy cuttings were immediately stuck into the Si saturated medium. The remaining trays were drenched with deionized water only. The second set of designated ivy cuttings were soaked in the aforementioned solutions for 24 hours before sticking. All trays were placed into a glasshouse under recommended production conditions. Root rot occurred due to Phytophthora infection in the water-drenched only treatment (Table 3) . No disease symptoms were observed in the cuttings stuck in Si-drenched medium. The results suggest that Si has the potential for controlling some ornamental plant diseases.
    En hel del fler fördelar som ev ökad tillväxt, torrvikt, motsåndskraft mot torka, insekter och andra sjukdommar.
    Ämnet kan med fördel sprutas på bladen också då de stärker de silica rika cellväggarna på bladen.
    Silica verkar vara en mineral som överblickats i de flesta gödningsformuleringar på marknaden. De enda som jag sett har det i sin formula är Gh:s Flora serie.
    Jag har ett bra tag tillbaka haft problem med hydro odling.
    Delvis pga plantor från jord till hydro som inför sjukdom.
    Och sedan tror jag att vattenkvalitet är en oupmärksammad aspekt.
    Nu använder jag bara destillerat vatten.
    Funderar på att inhadla Dyna-Gro protekt som är en silica lösning med extra P. Som vanligt så vill man såklart ha en billigare version. Det måste finnas en källa av ren Silicic acid nånstans, eller?
    Fanns ett par poster på OG angående silica, ska leta lite mer.
    replied 19 years, 5 months ago 1 Member · 1 Reply
  • 1 Reply
    2003-05-18 at 10:01
    ett vanligt problem jag märkt med att ta plantor från jord till hydro är att jorden som blir kvar kan ruttna, i och med att den altid är fuktig, och varm.
    kan inte bero på det?, annars undrar jag var man kan få tag på silica?
    Verkar vara användbart..
