Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Sjukstugan › Växer dåligt på höjden! någon som vet varför?
Posted by Zac_McKracken on 2008-12-07 at 12:22Hej, jag är nybörjare med allt vad odling heter.
Dock tycker jag min planta växer långsamt på höjden.
Fröna är av sorten Dutch Passion White Widow.Jag kör med 4st 30W le-lampor i veggkammaren,
Hasselfors blommjord blandat med perlit och mini-leca
samt vanlig leca i botten och ovanpå i 6,5l krukor.Jag har även testat blanda i lite Substral växtnärning dom senaste 2 vattningarna.
Nu är den uppflyttad under Hps-lampan för att testa om det kan ge lite mer.Jag har ännu inte fixat någon Ph-mätare,
men planatan ser iaf. väldigt frisk ut förövrigt.Nu har det gått ca. 5 veckor sen sådd, är detta normalt?
Alla tips uppskattas!replied 13 years, 9 months ago 6 Members · 9 Replies -
Tycker det ser bra ut, att det växer sakta på höjden är, enligt mig, en bra sak, då får du kompaktare planta, så länge den växer överhuvud taget såklart, men den får väll nya bladpar?…
Får den det så är det inga problem.
Oh, karma till dig för att ha namnet “Zac McKracken”, väldigt bra spel det där
MVH,
Dr. Bengele -
[/img]
Vad har du för HPS? Har du bara 4x30LE så tycker jag det ser bra ut. Glöm inte att lika mycket planta ovan jord har du under jord. Så en riktigt stor kruka är att föredra när rötterna behöver det. Sen när du sätter plantan i blom(går till 12/12 i ljustimmar) skjuter den ivåg i höjden. Olika beroende på strain/förutsättningar men du kan räkna mellan det 100-150% av derns storlek.
Jag håller med Dr.B att kompakta planter är helt klart att föredra framdör stretchande taniga saker. Hellre en rejäl planra med lite “valpafett” omför blomningen,
Lycka till
Ja det kommer nya noder med blad mellan dom gamla.
Jag tycker det börjar se trång ut,
får hoppas dom nya orkar hitta vägen ut till ljuset.
I toppen kommer det oxå nya par, men det går väldigt långsamt där.“Vad har du för HPS?”
Jag fick ett 250W HPS-kit i torsdags med blommspektrum,
den ska man nog inte vegga med alls igentligen.“Olika beroende på strain/förutsättningar men du kan räkna mellan det 100-150% av derns storlek.”
Ojj det låter ju väldigt bra
Tackar för svaren! ..jag fortsätter vänta otåligt ett tag till :munchies:
Tycker det ser ut som en ordentlig setup
Dessutom växer plantan helt perfekt av vad jag kan se.
Använd din HPS du, det ger bättre resultat än 4x30w LE, även i vegg.
Efter så här lång tid så kan de vara tid att använda näring. Börja smått och öka stegvis tills de blir för mycket så hittar du balansen.
Lycka till!
Plantan på bilden är i blom-kammaren under en HPS.
Uppflyttad från vegg-kammaren för att testa om det skulle bli mer fart på den. -
kör 20cm avstånd mellan lampan och plantorna och har du en glasruta du kan sätta precis under reflektorn så kan du kanske ha den på 7-9cm.
Plantan har ca. dubblat sin storlek och mår gott i 12/12 belysning.
Den stack iväg hyffsat snabbt några dagar efter denna tråd var aktuell.
Kanske var näringen som kicka in. -
Kanske var näringen som kicka in.He he tror nog d var 400w som kicka in
