• växer dåligt
    Posted by dumelaka1337 on 2008-08-15 at 16:40
    tjoo jag grodde 7st fröer i toa papper där blev en svans på alla och då satte jag ner alla i var sin torbrikett.
    dom blev satta i söndes och dom har knappt visats inu.
    strain: lowrider#2
    är dom söliga på komma upp eller vad tror ni har hänt?
    dom står i fönstret med en burk över med lufthål för att få lite “växthus” värme
    replied 14 years, 2 months ago 7 Members · 14 Replies
  • 14 Replies
  • RodTjur
    2008-08-15 at 16:44
    Dessa typer av trådar hör egentligen hemma i Sjukstugan…
    Men…
    Jag hade samma problem med några LR1 frön jag grodde i torvbriketter, jag gjorde misstaget att jag inte tillsatte någon näring, gör du det?
    Men även när jag planterade resten i jord tog det lite längre tid än vanligt för de att komma fram, inte förrän 3 dagar efter jag satte de med svansen neråt, tror jag de visade sig.
    Puss och kram[/b]
  • dumelaka1337
    2008-08-15 at 16:51
    Men…
    Puss och kram[/b]
    näring innan dom ens har kommit upp:S det känns som dom blir övergödda ganska lätt. men visst vad andvände du för näring ?
  • RodTjur
    2008-08-15 at 16:54
    @dumelaka1337 wrote:
    Men…
    Puss och kram[/b]
    Ursäkta! 😳 Blandade ihop torvbriketter och rockwool, gör alltid det. Nej om det är torvbriketter behövs ingen näring!
    Glöm det jag sa :)
    Puss och kram
  • alfred5000
    2008-08-15 at 17:14
    Så länge de hållts fuktiga och någorlunda varma ska de nog dyka upp snart. Hur långt ner planterade du fröna?
  • dumelaka1337
    2008-08-15 at 17:14
    en cm max
  • dumelaka1337
    2008-08-15 at 17:14
    1cm max
    2008-08-15 at 17:45
    2008-08-16 at 14:43
    Men…
    Puss och kram[/b]
    Svansen ska sättas uppåt =p
  • dumelaka1337
    2008-08-16 at 15:10
    @sadowy wrote:
    Men…
    Puss och kram[/b]
    höhö
  • sinsemillan
    2008-08-16 at 15:35
    Svansen neråt!
  • Big-box
    2008-08-16 at 19:01
    strain: lowrider#2
    Ibland kan det bli lite väl varmt i fönstret så det kan vara därför också, även om själva plantan inte är så varm så är jorden det.
    2008-08-17 at 07:52
    Utmärkta exemplar på hur den blinda försöker leda den blinda. Om ni själva är rookies ska ny nog inte försöka ge svar till rookies.
  • Koi
    2008-08-17 at 11:18
    strain: lowrider#2
    Det beror ju på, jag tvivlar på att det blir för varmt i ett fönster denna årstid om inte element är igång precis bredvid krukorna.
    Jag vet inte vilken temperatur groddar och frön trivs i. Men det är rätt högt. Många odlare använder värmemattor under sina sticklingfat. Det enda viktiga med hög värme är att kompensera värmen med luftfuktighet.
    Ingen som kan kolla upp vilken temperatur sticklingar och groddar trivs i. dvs jord/medium temperatur.
    2008-08-17 at 12:28
    vattna egenom torvbriketten helt och hållet sen sätter du plastfolie över den, så hålls jorden fuktig mycket längre. Det hjälpte mina grödor på traven
