Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Vattning under utlandsresa??
Posted by Webbs on 2009-10-26 at 20:56Hej!
I slutet av november ska jag resa till amsterdam och funderar nu hur jag ska göra med plantorna under den veckan, jag har ingen hemma här som jag kan anförtro med att vattna mina damer.
Så vad göra?replied 12 years, 12 months ago 5 Members · 6 Replies -
Det finns (fanns?) bomullsvekar i plasthölje. Läggs med ena änden i vattenbad och den andra trycks ner i jorden. Fungerar med andra blommor iaf. Borde finnas i varuhus/specialaffärer.
bill
jord? så kan man ju över vattna dem sönder, så att dom får stå och torka upp under veckan,
bill
Jag använde såna med stor framgång under två tillfällen under förra odlingen och ska använda dem igen nu i 5 dagar över helgen.
Sist så var det 5 dagar ena gången och 14 dagar andra gången.Finns lite förklaringar och bilder på andra sidan i min första odlingstråd.
https://swecan.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=59773 -
Jag kan också rekommendera bommulstrådarna i plasthölje även kallade “semestervattnare”. De suger vatten ifrån en vattenbehållare ner i krukan så snabbt jorden blir torr.
Jag har kört med sådana i en odling som jag inte kunde besöka så ofta. Det fungerar prima! Börja använd den innan du åker bara så att du kan justera den. Det är lätt att övervattna! Man kan justera flödet en aning genom att höja/sänka tanken.
Beroende på vad du har för jord, krukstorlek och temperatur så går det åt olika mängder med vatten så det är som sagt braom du sätter den i bruk innan du åker så att den suger lagom.
Det är väl det absolut billigaste och enklaste som jag kan komma på.
Kanon! Det låter helt rätt med bomullstråden där:D
Tack för alla svar!!
