Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling vattning på bebis
  • vattning på bebis
    Posted by Matzy on 2006-09-24 at 19:38
    e det dåligt om man vattnar PÅ plantan som nu e ca 4cm lång för första bladen verkar lite små brända lr nära på iaf =/ och fläkten är igång oxå och d är ca 29-30grader, flyttat lamporna lite längre ifrån nu oxå. tidigare var de ungefär 5 cm ifrån(3x 23LE lampor).
    replied 16 years, 1 month ago 3 Members · 6 Replies
  • 6 Replies
    2006-09-24 at 20:29
    Hur skulle det hjälpa plantan om du vattnade på den? Nu har jag bara drivit upp 4 st plantor men jag vattnade alltid runt dem och vi basen av plantan. Den av plantorna blev lite bränd på kanten av nån anledning men den brydde sig visst inte. Idag står den i blom och är på tok för stor för mitt lilla utrymme. :(
  • Matzy
    2006-09-24 at 20:33
    ne tänkte bara om det skyddar från brännskadorna på bladen(om du nu e d), nu när jag ska fortsätta ha lamporna på =/
    men tack för informationen iaf att man inte ska d =) så vet jag tills senare.
    ha d.
    2006-09-24 at 21:05
    Om du vill kan du använda en vatten spruta men “ång” inställning på den! om du förstå mig rätt det gör på mina samt mina förra.. och bladen är Mycket fina..
    min LE lampa är på ca 2-3 cm avstånd
  • Matzy
    2006-09-24 at 21:10
    k men har du in och utsug då lr? =/
    jag använder bara 1 fläkt som står och blåser på plantan där inne. en sån där som rör på sig sida till sida, bordsfläkt kanske d heter :D
    iaf, den blåser på plantan och ut genom garderobsdörren som står lite på glent(för jag inte kan göra hål i garderoben)
    2006-09-24 at 21:13
    om det bara är vatten i kannan kan du hälla på hur mycket du vill, plantorna gillar att löven är fuktiga/blöta, särkillt när dom e små, om du däremot häller näring på bladen kommer dom garanterat bli brända… jag vattnar mina plantor i krukan med näring, samt sprayar dom ett par ggr om dagen med en blomspruta och dom verkar trivas riktigt bra
  • smeagol
    2006-09-25 at 00:07
    H-E!!….sista tiden är det ofta frågor om vattning…Säg mig!? Har inte nån av er gått på lekis eller 1-3 klass??
    Vad jag minns så fick man odla krasse,solrosor och diverse andra konstiga saker…om ni nu inte
    minns det…..en portion sunt förnuft har vi väll i alla fall?? :?
