Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › vattensäker botten till odlingstält
Posted by benny on 2010-09-13 at 16:25Har tittat på såna här odlingstält och nojjig som man är tänker man direkt på vattenläckage om man kör ett hydrosystem där inne. Har förstått att botten i dessa tält inte är vattentät så frågan är nu, vet ni om det finns nån sorts balja att ställa in i dessa tält? Har kikat lite på nätet men inte hittat nått.. Har också funderat på att helt enkelt lägga in byggplast i botten och låta den breda ut sig upp längs kanterna..
replied 12 years, 1 month ago 4 Members · 8 Replies -
Hydrogarden i Göteborg har färdiga “bord” (plastbottnar) som de säljer.
http://www.hydrogarden.se/se/grp/hydrobord.phpAnnars kan du enkelt göra en stabil “bassäng” av en träram med ben i varje hörn och tjockare plast som golv och väggar.
De där borden är typ precis vad jag letar efter bara det att de inte finns några bra mått som passar ett 120×60 tält..
Kanske blir plasten ändå..
Maila och fråga om det som är 110×63 funkar. Man vet ju aldrig.
i mitt tält som jag skaffade följde det med en sån botten som var i samma material som tältet. (secret jardin tält) och det ska inte vara problem med vatten på det så länge du inte pillar sönder botten såklart, ca 10-15 cm höga kanter var det…
så jo det ska vara vattentätt. -
Har faktiskt varit och mätt på en sån på willab garden så vet att det inte funkar tyvärr och tälten är exakt 120×60, och till och med lite mindre i botten eftersom ramen ligger där. Men bra ide annars!
så jo det ska vara vattentätt.Hehe, hmm… 😳 följde ju faktiskt med en sån till min polares tält (secret jardin) men vi tyckte inte att den passade nån stans och eftersom den verkade vara i samma material som resten av tältet så förstod vi inte poängen med att ha den som botten, men det kanske är nått mer vattentätt material ändå? Skall höra med honom så får han testa
det är inte kanske! Det är det den är till för haha
. säg att du har 20st krukor med jord i tältet o du vattnar, så kommer ju garanterat vattnet rinna igenom krukan… så det blir ju massa vatten på golvet i tältet.. har aldrig läckt ut något vatten för mig i lägenheten!
skaffa tillbaka den så slipper du köpa/bekymmra dig för att det ska bli läckage
Edit: sålänge du inte har sönder den!
lycka till
