• Vattenreservoar till luftfuktare
    Posted by reaper on 2009-05-06 at 10:03
    Jag har funderat på hur man skulle kunna bygga en större vattenreservoar till en luftfuktare för att inte behöva fylla på en gång om dagen.
    Min idé som jag tror mest på är att ha en stor tunna som man ställer ca 20cm högre upp än luftfuktaren och sen kopplar man en slang från tunnan till luftfuktaren och sen får gravitationen lösa resten.
    något jag funderar över är om luftfuktaren kan ta skada av det högre trycket som kommer att uppstå? (det borde väll gå bra men om någon redan provat får ni gärna säga till).
    vilka kopplingar tror ni på? tror ni att vanliga slangkopplingar till trädgårdsslang funkar? som tex dom som finns på clas ohlson http://www.clasohlson.se/Product/Category.aspx?id=251486&_path=251882;251170;251707;251486
    och slutligen, vad ska jag täta med runt kopplingarna för att vara absolut säker på att det inte kommer att läcka? någon slags pasta va?
    replied 11 years, 9 months ago 9 Members · 13 Replies
  • 13 Replies
  • ivwe
    2009-05-06 at 10:35
    Haha! Det var EXAKT så här jag tänkte igår jag med.. Skapade en likande tråd igår.. Knasigt. Du får gärna skicka ett pm hur det går om du inte fortsätter att skriva i den här tråden.
    2009-05-06 at 14:37
    Ok, se där :)
    Jag kommer att skriva här i tråden hur det hela framskrider ;)
    Peace!
  • Lagens_brutna_arm
    2009-05-06 at 14:51
    Vilken typ av luftfuktare är det du har? Kolla in luftfuktartanken som jag konstruerade till min tunna om du inte gjort det. Den är onödigt komplicerad om man har mer utrymme än vad jag har men själva principen är enkel. I den får du hela tiden atmosfärstryck vid den undre vätskeytan.
    MVH//LBA
    2009-05-06 at 20:46
    jag har kollat in din tråd och jag förstår inte vad det är som hindrar allt vatten från din reservoar att rinna ner till dimgeneratorn?
  • Herr J
    2009-05-06 at 21:59
    Pascalls lag om tryck.
    Ett 200 liters kärl har samma nivå som en 2 liters flaska för att du har samma atmosfärs tryck på bägge sidorna
    Pascals princip, eller Pascals lag, innebär att tryck som utövas i någon del av en vätska i vila överförs utan förlust till alla delar av vätskan. Denna princip har viktiga tekniska tillämpningar inom till exempel hydrauliken.
    Hoppas att ni förstår för jag är sämst på att förklara just nu känner jag
    2009-05-06 at 22:02
    fysik är enkelt när man förstår, just nu fattar jag inte. men ska kika in pascals lag mer imorn när jag är mer allert ;)
  • Thc-Junkie
    2009-05-06 at 22:25
    Haha du behöver inte vara så alert för att förstå det här;
    Ta en djup tallrik och en pet-flaska, fyll båda med vatten. Sen i en snabb och kvick rörelse vänder du pet-flaskan upp och ner å trycker ner öppningen under vattenytan i tallriken.
    Se och förundras 😉
  • Hank_Moody
    2009-05-06 at 23:12
    Dock fungerar detta givetvis inte om det är ett hål i den övre reservoaren där luft kan tränga in. Viktigt att påpeka, så att inte någon skapar en ofrivillig inomhuspool.
    2009-05-07 at 13:00
    nu är jag helt med :) thx!
  • Mojah
    2010-12-31 at 12:01
    Jag drar igång den här tråden då jag själv är i samma sväng så att säga, har införskaffat den här luftfuktaren från Kjell; http://www.kjell.com/?item=40442&path=
    Störande dock att behöva fylla på den hela tiden, så jag är också inne på att fixa en vattenreservoar till luftfuktaren!
    Efter att ha läst tidigare inlägg, så tror ja att jag förstår hur det ska funka, men för säkerhets skull gör jag en Paint-skiss där jag ritar hur jag tänkt mig, Ni som VET får gärna berätta hur jag ska göra om det är fel! :)
    Ska botten på plastdunken vara i samma nivå som botten på luftfuktarens botten, eller som jag tror, ska jag ha plastdunkens botten i samma nivå som övre nivån på luftfuktaren?
    Och visst var det viktigt att det var lufttätt i vattenreservoarens behållare?
  • perrotta
    2011-01-02 at 15:34
    Om ni går bet kan jag tipsa er om en Mistmaker denna lilla sak placerar du i valfri behållare tillsammans med en flytring. Mistmakern höjer ditt RH och beroende på vilken tank du valt att använda kan du slippa springa och fylla på vatten lika ofta.
    Finns bl.a. på E40bulbs för ca 900 kr.
  • Mojah
    2011-01-02 at 15:56
    900 spänn! :O De va en saftig leksak de! :P
  • BubbleGrower
    2011-01-04 at 10:44
    Borde det inte gå att ta ut ultraljudsgeneratorn ur luftfuktaren?
