Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Odlingsplatsen – design & konstruktion › Vätskekylda lampor?
Vätskekylda lampor?
Posted by DenLilleAlkemisten on 2008-05-14 at 21:57jag hittade den här länken på ett amerikanskt odlingsforum, och tyckte det verkade mycket intressant. http://liquidlumens.com/
men nu är frågan, är det möjligt att få tag i dessa i sverige? och vad skull det isf kosta? kanske lite väl avancerat för en småodlare som mig,
men det skulle vara spännande att veta mer om det. är det någon som har erfarenhet av vätskekylning och kan berätta lite om det?på pappret ser det iaf bra ut, man kan ha sina HPSer riktigt nära topparna och behöver inte lika mycket bullrig ventilation.
replied 14 years, 5 months ago 4 Members · 9 Replies -
Har också sett dessa, verkar rätt häftigt… tror inte dom säljs av något Svenskt företag, har sett någon liknande på någon engelsk hydro-shop men dom var rejält dyra. Cooltube och en ljuddämpare blir nog lika tyst och billigare.
edit: http://www.1-hydroponics.co.uk/grow-lights/water-cooled-600w.htm
Man kan ju undra hur mycket 2x glasrör + ~3cm vatten äter upp av det ljus som lampan ger ifrån sig.
Starka och snabba ändringar i temperatur gör inte gott åt gummipackningar och tätningsställen och kan ge upphov till läckage med tiden.
Sedan är det inte världens bästa kombination att använda sig av glas mellan supervarm luft och kallt vatten.Vettigast vore att kyla endast en kylfläns ovanför själva lampan inuti en cooltube eller coolshade. Denna kunde göras i aluminium eller koppar som är långt lättare att använda vid stora temperaturväxlingar, skillnader i temperaturer på olika områden av föremålet och är extremt mycket lättare att få tätt.
Alger kommer iaf. att ställa till med problem i rör liknande det som fanns bakom länken ovan. Det är i praktiken nästan omöjligt att få omloppet så kliniskt rent (destillerat) att det inte med tiden skulle börja gro alger i rören. Detta såklart pga. att vattnet kommer att penetreras av extrema mängder ljus.. vilket inte vore fallet med endast en kyld reflektor och dessutom har glas inte ens nära på en så bra värmeledande förmåga som aluminium eller koppar har.
Man skulle altså behöva minst två uppsättningar lampor och vattenrör pga att de, efter en rengöring, skulle behöva en utförlig torkning, granskning av möjliga läckage och montering. Detta med ett par veckors mellanrum minst.
Jag anar också att HPS och MH lampor inte tycker om kondensvattnet som skulle uppstå inuti rören om de användes med för kallt vatten.
Har läst en del om dessa, dock verkar dom för dyra för min smak,
men en shop i England har också vattenkylda cooltubes.http://www.1-hydroponics.co.uk/grow-lights/water-cooled-400w.htm
Dessa går ju att få hem till Sverige utan problem.
Bah! ta bort inläggen då, jag lovar att aldrig uttrycka mig fritt igen
Jag förstår inte riktigt poängen med en vätskekyld cooltube.
Vist du får kanske ner ljudnivån från ventilationen, men du skapar samtidigt
en massa andra problem som du troligtviss inte kommer ha lättare för att
gömma undan.Istället för en hyfsat kraftig fläkt så kommer du behöva en någorlunda stor vatten reservoar, som du antagligen kommer behöva kyla,och en ganska kraftig vattenpump för att transportera vattnet mellan den och cooltuben.
En stängd “coolbox” med kylflänsar och peltierelement kanske går att lösa, men själva armaturen blir nog både stor och klumpig. Du får ju tänka på att
du kommer behöva rätt kraftig cirkulation runt kylfläsarna och stora sådana om du skall kunna få bort all värme som t.ex. en 400watts hps avger.Fast vad vet jag, det blir kanske nästa genombrott inom stealth odling 😉
Men om man endast har värmeproblem så kan man väll egentligen inte få något effektivare än en cooltub med bra ventilation?
Om vi testar en jämförelse:Cooltube med kraftig fläkt:
– Värmen bör aldrig hinna byggas upp i cooltuben pga att fläkten konstant byter ut luften runt lampan.
– Den varma luften trycks ut ur odlings utrymmet och värmer up den omkring liggande luften.Vatten kyld cooltube:
– Lampan och luften runt den bör bli nästintill maxtemp utan annan kylning, däremot stoppar vattnet värmen från att ta sig ut ur armaturen och in i odlingsutrymmet.
– Lampan värmer upp vattnet som sen måste kylas, när vattnet kyls så förflyttas värmen från vattnet till den omkring liggande luften.Att använda en radiator fungerar kanske, fast jag är inte helt säker på om den skulle klara av den stora värmeutvecklingen som en hps ger.
Fast du kanske menade att den fungerar bättre än en cooltube med bra luftgenomströmning, det gör det kanske men jag har personligen svårt för att tro det.
En cooltube med peltier: Jag tror inte den kylande effekten i ett självcirkulerande system kommer vara tillräcklig för att få ner tempen i tuben till en rimlig nivå. Du kan ju jämföra med cpu heatpipe kylarna som skall fungera utan fläktar. Det är inga små saker och då går väll en cpu inte mer än på 65 watt eller något liknande.
Bla bla bla, om allt jag säger ska redigeras så skiter jag i det här.
@Jultomten wrote:
Jag tror inte att du förstår riktigt hur en peltier fungerar
Prova att lägga den kalla sidan av en 120w peltier mot tungan, försök sedan att ta loss den, just det: en peltier är som en portabel lyktstolpe i minusgrader
De här grejerna blir riktigt kalla så nog kyler det lampan alltid.
Sen undrar jag om du över huvud taget vet vad en radiator är? Inte för att vara spydig eller nått, men du vet att en 1000+ HP V12:a också kyls med en radiator? Där kan vi börja prata om ett par kW i värmeenergi, här pratar vi om 400-600w
De fördelar som jag ser med det vätskekylda systemet är följande:Låg ljudnivå, en pump från eheim och några stålbladsfläktar borde göra susen.
Möjligheten att förflytta värme från ett rum till ett annat utan att behöva sätta dosfräsen i väggen och börja pula med ventilationsslang, två 1cm hål nere i golvlisten räcker.
Faktum att konstruktionen är fruktansvärt häftig och kan imponera på andra odlare
Som en liten jämförelse eftersom vi drog in datorer i det här: Min överklockade och voltade processor ligger (under maxbelastning på båda kärnorna) med bra luftkylning kring 60º, med vattenkylning på ca 35-40ºc , och med vattenkylning + peltier på (hör och häpna) -10ºc. Det säger ju en del om värmeförflyttning
Radiator= engelska för kylare, altså en stor kylfläns som kyler vattnet.
Så ja du har nog rätt den bör nog klara av att kyla vattnet till en rimlig nivå men, skillnaden mellan en bil och en lampa är att i bilen gör det inget om vattnet ökar i temp up till runt 100 grader sålänge motorn håller sig där.
Och i en dator behövs enbart kylning på specifica punkter som oftast har en relativt bra värmeledningsförmåga = lätta att kyla ner. Det är här jag ser problem, jag menar vist du kommer ha en kylfläns med relativt låg temperatur men den temperaturen borde väll behöva vara extremt kall om den skall klara av att kyla hela den slutna cooltuben med tex en 400watts hps utan en fläkt. Och även med en fläkt behövs troligtviss en någerlunda stor sak. Speciellt när det ända mediumet som har kontakt med kylflänsen och lampan är stillastående luft.
