Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Inomhusodling Hydro › Väteperoxid i hydro?
Posted by Mr_Canna on 2004-11-10 at 09:21Någon som testat detta? Ger det några fördelar i så fall?
Kanske finns det andra specifika tips och knep för hydro som ni vill dela medEr av? Jag kör NFT. Tacksam för svar.
Mr_Cannareplied 17 years, 11 months ago 4 Members · 7 Replies -
jo, fungerar alderles ypperligt… minskar risken för alger…
Dock hört att det inte ska vara så bra att blanda med alla näringar och boosters, så kolla det först…
Tackar. Hur använder Du väteperoxiden själv? Kör Du med endast vatten ibland, säg varannan vecka i några dagar och blandar då med väteperoxid? Vilken näring kör Du? Vilken koncentration på väteperoxiden? Kör Du också NFT? Reaktion på plantorna?
Mr_Canna
http://www.h2o2.com/intro/faq.html#10
Vädigt bra information ang. H202.
Denna butik säljer nåt som heter OxyPlus, bra doseringsanvisningar.
OBS. OxyPlus är 17.5% peroxid.http://www.blunt.co.uk/hydroponics-manual/doc/growth-tech/oxyplus/use/index.html
Hydroponic Systems
To each 10 Litres of Tank Volume add:5ml(17.5% h202) Oxy-Plus
(~2.5ml 30% peroxid eller 25ml 3% peroxid)Stir thoroughly before circulating to plants. It will be best to mix the required amount of Oxy-Plus with a Litre of lukewarm water before adding to tank.
Oxy plus should be added to the tank, at the above ratio, two to three times a week to maintain optimum concentration in the tank.
http://www.overgrow.com/growfaq/1492
For hydroponic applications, use every reservoir change and replace twenty-five percent (one quarter) every day. Example: In a 100L (25gal) reservoir you would add three hundred ml’s (3%) H2O2 when changing the nutrient. You would then add seventy-five ml’s more every day.
[Editor’s note: high concentrations of H2o2 can be detrimental to organic additives (such as beneficial additives) and organic nutrient mixtures.]
Altså, 30ml 3% peroxid per 10L varje gång du mixar ny näring.
Sedan uppehållsdos var 2-3:e dag, ca 5-10ml 3% peroxid per 10L.Använd inte organisk näring som ex Earth juice.
Bara kem näring tilsammans med H202. -
Tack så mycket
Jag kommer att prova detta i min nästa odling. Är det främst mot alger? Andra fördelar?
Mr_Canna
Ökar syresättning.
Rengör lösningen, peroxid är ett oxidations medel.
Växter och andra lite högre organismer än bakterier mm har ett enzym system som kan hantera peroxid.
Bakterier och annat som gillar syrefria miljöer saknar detta enzym.Jag tror att aeroba bakterier som oftast är oskadliga kan klara sig o förökas.
Vissa påstår att peroxiden oxiderar partiklar och underlättar upptag i plantan, tror dock att detta är mer ang jord o peroxid.
Mkt kontroversiellt på forumen, finns många som stödjer, andra säger att de e verkningslöst om man har tillräcklig syresättning annars.
Jag anser dock att de e till nytta i ett hydrosystem.
Vid för stora doser kommer rötterna också att anfallas, så var försiktig o följ doseringen.
Jag har aldrig använt något sådant i min bubblare och har heller aldrig haft några problem med alger. Kanske är det något man har mer problem med när man kör stora system.
Jag använder det mest mot slemmiga rötter o syrebrist.
Inte sett alger i mina saker heller. Kanske om man har massor med ljus som läcker in i hydron. Men de bör man fixa med alu folie eller plast, inge ljus på rötterna int.
