Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Inomhusodling Hydro › Väteperoxid
Väteperoxid
Posted by Forest on 2005-07-08 at 11:24Har sökt men inte hittat vad jag letar efter..
Jag har inhandlat en flaska Väteperoxid 19,5 % Teknisk, Så varför är de här så bra i hydrotanken?? tar den bort alger å dret eller ger den bara syre till rötterna som jag har läst. Det står att man´ska använda skyddshanskar och förkläde när man sysslar me vätskan=), Så de känns dumt å vräka i utan att veta.. finns de ett bra recept på hur mycket per liter vatten eller liknande?..
replied 14 years, 7 months ago 7 Members · 20 Replies -
Väteperoxid tar bort alger och förhindrar algbildning. Det är främst därför hydroodlarna använder det. Det finns information om hur du använder det och hur du doserar om du söker på ordet väteperoxid här på Swecan.
Om man använder väteperoxid på 3% som man köper på apoteket så ska man dosera 25 ml per 10 liter vatten. Om jag räknat rätt så innebär det att du bör använda ca 4 ml per 10 liter vatten med den koncentration du köpt. Men kontrollräkna detta för värmen gör det svårt att tänka just nu! :dead:
Jag har samma Väteperoxid som dig och jag doserar ca. 3-4 ml per 10 liter vatten. Förutom att förhindra algbildning så gör även Väteperoxiden så att rötterna blir mer syresatta. Väteperoxid innehåller tydligen någon ostabil molekyl som i samband med vatten tillverkar syre, bla bla
Väteperoxid är väldigt bra, men passa bara fingrarna när ni blandar 😆
Stoertkrukan
tack alla å ha en fin sommar..
skönt när man bara får vettiga nu förtiden…
åter tack
Mvh -
Finns det några uppgifter om hur väteperoxid reagerar med diverse näringar ? Funkar det tillsammans med alla olika typer av hydronäringar ?
Även Cannazym! Jag mixade dessa 2 under min förra odling före jag såg att det stod på Cannazym-flaskan att man inte kunde mixa den med Väteperoxid
Hände dock inget banbrytande, tror dom segnade ihop lite, men det var allt…Stoertkrukan
tur att de inte hände något. använder själv cannazym , men vilka risker finns det med att mixa med fel vätskor?
Akta er för att blanda i väteperoxid med kemikalier om ni inte vet vad som händer i förväg London bomberna var väteperoxid med aceton så det kan slita lite på odlingen om ni inte passar er
Det är nog ingen fara att det ska explodera iaf
För att få aceton och väteperoxid explosivt så måste man fälla ut kristaller med syra.
Peace -
Även om du inte ser någon skillnad med blotta ögat på plantorna så kan väteperoxid slå ut enzymer. Då blir cannazym och rhiztonic overksamt och det vore ju slöseri.
Hej. NI som håller på med väteperoxid. Skaffa en oxydator så slipper ni slabbet med att pytsa ut själva. De finns i akvarieaffärer i olika storlekar. Man slår i vätet och ställer hela anordningen på botten så puffar den ut väteperoxid i vattnet som genast bryts ned till syre och vatten. Har två själv i mina akkvarier. Ni som vill kan höra av er till Akvarielagret i Bromma för att lära er mer. Ingen el rent och snyggt!!!
Intressant. Vad kostar en sådan?
Allt från ca 100 opp till 500 beroende på storlek. Det som ytterligare kan tilläggas med detta är att bubblorna blir så små så att det blir som dimma i vattnet av O2 . Om man då samtidigt har något som sakta cirkulerar vattnet så fastnar dessa bubblor överallt på rötter biologiskt nedfall mm. Det hjälper rötterna med syret och bryter ner avfallprodukter snabbare än annars. Mina två jag har är för ca 100 liters akvarium men då jag har lite kraftigare laddning av väteperoxiden ca 22%& så klarar den ena min 250 liters burk. De kostade på Akvarielagret i Bromma ca 100 kronor styck vill jag minnas. Du kan gå in på Ciklidbladet.se och söka på oxydator. Rekommenderar att inte bygga själv då botten i den består av brunsten som tydligen är en viktig del i processen. Vill du veta mer så maila mig. Hej.
Det går bra också att googla på Oxydator och ni får en hel del träffar. Somliga bygger själv med bra resultat tydligen. Läs och låt er förundras av kemins fantastiska värld!!!
